手持式空气速度/ 温度计
2013/2/25 15:18:30
手持式空气速度/ 温度计 配备无线选件
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
• | 可测量的空气速度高达5000 FPM (25.4米/秒) 可测量的空气温度高达121ºC (250ºF) 精度为满量程的1.5% (流速) 精度为满量程的0.5% (温度) 两个传感器探头配置——固定探头和遥控伸缩探头 热线式空气速度传感器设计 |
• | 经济型6(外径)x 305 mm(长)(¼ x 12")插入式探头设计 |
• | 背光LCD可同时显示空气速度和空气温度 可以不同工程单位显示空气速度和空气温度 计算空气流量体积 提供可选无线PC接口 |
HHF1000系列手持式空气速度/温度计可测量和显示空气速度和空气温度,适用于研发实验室、HVAC应用及其他生产流程中。传感器的设计基于三个RTD元件,由于RTD传感器会因气流冷却而损失热量,所以一个用于测量空气温度,另两个用于测量空气速度。传感器探头提供两种配置,即固定探头和遥测伸缩探头。
HHF1000系列提供许多标准功能,如高低报警指示、USB PC串行接口和基于Windows的数据记录软件、可调节的显示响应时间、体积式气流量读数以及大气压补偿。HHF1000能以FPM、米/秒、英里/小时 和 千米/小时 等不同工程单位显示空气速度。空气温度以ºF和ºC显示。
规格:
空气速度范围: 0 ~ 5000 FPM (0 ~ 25 米/秒)
空气温度范围: -40 ~ 121ºC (-40 ~ 250ºF)
精度: 满量程的1.5%(空气速度),满量程的0.5%(空气温度)
空气速度/温度探头:
固定探头: ¼"外径,不锈钢,305 mm (12") 长
遥测伸缩探头: 可调节范围为305 ~ 914 mm(12 ~ 36")长
空气速度/温度传感器: 三个RTD,一个100 Ω,两个1000 Ω
显示屏: 背光LCD,32 x 51 mm (1.25 x 2")
工作环境温度:
传感器探头: -40 ~ 121ºC (-40 ~ 250ºF)
电子盒: 0 ~ 50ºC (-32 ~ 122ºF)
工作电源: 9V锂电池(内含),或9 Vdc适配器
电池寿命: 连续工作40小时
外形尺寸(盒): 120(长)x 76(宽)x 32 mm(厚) (4.75 x 3 x 1.25")
外形尺寸(探头):
固定探头: 6 x 305 mm (0.25 外径 x 12" 长)
遥控伸缩探头: 可调节范围为305 ~ 914 mm(长)(12 ~ 36")
重量: 300 g (0.66 lb)
无线PC接口
射频发射器载波: ISM 2.4 GHz,直接序列扩频,全世界范围免许可证
射频功率输出: 10 dBm (10 mW)
射频范围:
室内/市区:40 m (130')
室外/视线内: 高达120 m (400')
规格:
空气速度/温度探头:
工作环境温度:
电池寿命: 连续工作40小时
外形尺寸(探头):
重量: 300 g (0.66 lb)
无线PC接口
射频范围:
室内/市区:40 m (130')
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
