苏州迅鹏 YPE频率变送器
2013/2/27 13:18:18
YPE频率变送器以单片机为核心,采用最新算法,实现交流电路频率的精确测量,在国内同类产品中处于领先水平。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 现场仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
一、YPE频率变送器的功能与特征
二、YPE频率变送器的技术参数
. 执行标准:GB/T 13850-1998idtIEC688:1992
. 准 确 度:0.1%,0.2%
. 整机功耗:≤3VA
. 工频耐压:AC2.0kV/min.1mA
. 响应时间:≤300ms
. 输入范围:AC0~500V,频率45~65Hz可选
. 吸收功率:≤0.22VA/220V,≤0.10VA/100V
. 过载能力:2倍连续
. 负载电阻:电流输出:RL≤600Ω
电压输出:RL≥2KΩ
. 工作环境:-10~50℃,20%~90%无凝露
. 贮存环境:-40~70℃,20%~95%无凝露
. 安装方式:DIN(35mm)导轨安装及M4镙钉固定
. 外形尺寸:55*75*120mm
三、选型图
四、接线图
五、外型尺寸
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
三、选型图
四、接线图
五、外型尺寸
如有需要请联系:
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
