迅鹏 数显直流功率表
数显直流功率表用于测量直流功率,具有RS-485通信口,与微机相连,用于电力系统、工厂配电、楼宇自动化、轻工、化工、机械、热处理、制约、冶金等行业自动化系统。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
数显直流功率表的技术指标
信号输入:
●电流:最大直接输入电流0~10Adc (电流量程范围可协商定制)
超出10Adc需加分流器(SHUNT);允许过量程瞬时电流10倍/2秒
●电压:最大直接输入电压0~650Vdc (电压量程范围可协商定制)
允许过量程瞬时电压2倍/1秒 持续:1. 2倍
测量范围与精度
●电流:0~10Adc电压:0 ~650Vdc功率:0.00W~99999W ; 0.00KW ~99999KW,0.00MW ~99999MW精度:≤±0.5%
通讯界面
●RS485,RS232串列界面,ModBus协定,RTU格式,通讯串列传输速率4800、9600可选
●报警输出:两组无源触点,部分无源触点带有常开闭输出;继电器触点容量5A/250V;上限输出 测量值≥上限设定值,下限输出测量值≤下限设定值。
●类比量输出:4~20mAdc输出时,负载电阻0<RL<510Ω,
0~5Vdc输出时,负载电阻RL≥5KΩ
●绝缘强度:IEC 60255-5 2kVrms-1min
环境承受能力
●工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃
●储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃
●湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃
●使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度< 3000 m
●工作电源及功耗:AC ( 80~265)V或DC ( 100~275)V 8VA ;可定制DC12V, DC24V等工作电源
数显直流功率表的特点
●测量:直流功率,直流电流,直流电压
●精度:≤±0.1%
●显示:五位元LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位
●输出1: RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协定.
●输出2:两路可组态的继电器报警输出和类比量4~20mAdc输出.
●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V等。
●体积轻巧外型美观安装方便抗干扰能力强
选型代码:
接线端子图:
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
