DFI SB332-C 工业级 microATX 主板
2013/3/1 11:16:54
产品特色: 芯片组: 英特尔® H61 处理器: 第三代/ 第二代英特尔® 酷睿™ i7/i5/i3 处理器 英特尔® 奔腾® 系统内存: 2 个 DDR3 DIMM 支持最大內存到16GB 扩展插槽: 1 个 PCIe x16, 1 个 PCIe x4, 2 个PCI 显示输出: 1 个 VGA , 1 个 HDMI( 选配) 网口: 2 个千兆网口 串口: 10 个串口 USB: 10 个 USB 2.0 存储: 4 个 SATA 2.0 DIO : 8-bit DIO
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:友通资讯
规格指标 处理器 • LGA 1155 socket for: - 第三代英特尔®酷睿TM处理器(22纳米技术处理器) : 英特尔® 酷睿 TM i7-3770 (8 兆缓存, 主頻3.9GHz); 77瓦 :英特尔® 酷睿 TM i5-3550S (6 兆缓存, 主頻3.7GHz); 65瓦 :英特尔® 酷睿TM i3-3220 (3 兆缓存, 3.3GHz); 55瓦 :英特尔® 奔腾 ®G2120 (3 兆缓存, 3.1 GHz); 65瓦 - 第二代英特尔® 酷睿TM处理器(32纳米技术处理器) : 英特尔® 酷睿TM i7-2600 (8 兆缓存, 主頻3.8 GHz); 95瓦 :英特尔® 酷睿TM i5-2400 (6 兆缓存, 主頻3.4 GHz); 95瓦 :英特尔® 酷睿TM i3-2120 (3 兆缓存, 3.3 GHz); 65瓦 :英特尔® 奔腾 ® G850 (3 兆缓存, 2.9 GHz); 65瓦 芯片组 • 英特尔® H61 系統内存 • 2 个240 针 DDR3 DIMM 內存扩展 • 支持DDR3 1333/1600MHz ( 第三代处理器) 支持DDR3 1066/1333MHz ( 第二代处理器) • 支持双通道内存界面 • 支持最大內存到16GB內存扩展 扩展插槽 • 1 个PCIe x16 插槽 -支持 Gen 3.0(第三代处理器) -支持 Gen 2.0(第二代处理器) • 1 个PCIe x4 扩展插槽 • 2 个PCI 扩展插槽 (PCI 2.3 supports universal PCI card) 显示特色 • 英特尔® HD Graphics 高清显示核心 • 显示输出: HDMI( 选配) 与VGA • HDMI 最高分辨率为1920x1200 像素 • VGA 最高分辨率为2048x1536 像素,32-bit color, 75Hz • Supports 6 Graphics Execution Units (EUs) • 英特尔® 清晰视频技术 • 加速视频处理 DirectX 视频加速(DXVA) 的硬件解码 声卡 • 瑞昱® ALC262 双通道音频输出 网口 • 2 个英特尔® WG82574L 千兆网口控制器 |
SATA界面 • 4 个SATA 2.0 接口传输速率可达 3Gb/s 面板输出/ 输入接口 • 1 个mini-DIN-6 PS/2 鼠标接口 • 1 个mini-DIN-6 PS/2 键盘接口 • 2 个DB-9 串口 - 1 个RS232/422/485 - 1 个RS232 • 1 个HDMI 接口( 选配) • 1 个DB-15 VGA 接口 • 2 个RJ45 网口 • 4 个USB 2.0/1.1 接口 • 音频输入, 音频输出, 麦克风输入 I/O 连接口 • 3 个USB 2.0/1.1 插针接口 • 8 个 RS232 串口 • 1 个 8 位数字输入/ 输出 • 1 个前面板接口:麦克风输入与1 个音頻输出 • 1 个 S/PDIF 连接接口 • 4 个 SATA 2.0 接口 • 1 个 parallel 接口 • 1 个24 针ATX 电源连接接口 • 1 个8 针12V 电源连接接口 • 1 个机壳开启警示连接接口 • 1 个前面板连接接口 • 3 个风扇连接接口 温度 • 工作温度: 0oC ~ 60oC • 存储温度: -20oC ~ 85oC 湿度 • 10% ~ 90% 尺寸 • 工业级microATX主板 • 244mm (9.6") x 244mm (9.6") 安規认证 • CE • FCC Class B • UL • RoHS |
DFI EC500系列嵌入式工控機
DFI首款基于Intel@凌动E3800 SOC 4”嵌入式SBC
DFI 推出 HM86-基于 Mini-ITX工业主板that支持 4个显示和宽压
DFI解决方案游戏机 – HD100-H81
DFI 推出COM Express Mini Type 10 模块含ECC功能
