横河 EJX610A和EJX630A绝压变送器和表压变送器
2014/9/18 15:22:01
高性能绝压变送器和表压变送器EJX610A和EJX630A采用单晶硅谐振传感器,适用于液体、气体和蒸汽的压力测量。 多传感技术提供先进的诊断功能,可以检测脉冲线路堵塞或伴热管道破损等异常。 压力变送器EJX630A可选用高精度选项(?0.025%)。 压力变送器EJX系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION?现场总线通信协议。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:横河电机
规格
EJX610A和EJX630A (以下测量结果均为EJX610A的数据) | |||||
A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | ||
测量范围 | EJX610A | 0~200kPa (0~29psi) | 0~2MPa (0~290psi) | 0~10MPa (0~1450psi) | 0~70MPa (0~10150psi) |
EJX630A | -100~200kPa (-14.5~29psi) | -0.1~2MPa (-14.5~290psi) | -0.1~10MPa (-14.5~1450psi) | -0.1~70MPa (-14.5~10150psi) | |
测量量程 | 2~200kPa (0.3~29psi) | 0.01~2MPa (1.5~290psi) | 0.05~10MPa (7.3~1450psi) | 0.35~70MPa (50.8~10150psi) | |
精度 (EJX630A可选用高精度选项) | ±0.04% | ±0.04% | ±0.04% | ±0.04% | |
防护等级 | IP67,NEMA 4X | ||||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION?现场总线,两线制数字通信 | ||||
电源 | BRAIN和HART: 10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) 现场总线: 9~32V DC (本安Entity模式: 9~24V DC,本安FISCO模式: 9~17.5V DC) | ||||
环境温度 | -40~85℃(-40~185℉) (普通型) -30~80℃(-22~176℉) (内藏指示器) | ||||
过程温度 | -40~120℃(-40~248℉) (普通型) | ||||
最大过压 | 4MPa (580psi) | 16MPa (2300psi) | 25MPa (3600psi) | 105MPa (15200psi) | |
安装 | 直接安装/2英寸管安装 | ||||
接液部件材质 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
过程接头 | 316L SST,哈氏合金C-276 | ||||
外壳 | 铝合金或ASTM CF-8M不锈钢(可选) |
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
