横河 EJX115A微小流量变送器
2014/4/1 16:12:08
EJX115A微小流量变送器是内藏孔板的差压变送器,非常适用于测量微小流量。然后将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。内藏孔板有六种内径,范围从0.508mm到6.350mm。选择不同测量量程的差压变送器和不同内径的内藏孔板,就可进行大范围的微小流量测量。 多传感器技术提供先进的诊断功能,可以检测脉冲线路堵塞或伴热管道的破损等异常。 EJX系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION?现场总线通信协议。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量变送器 流量传感器
品牌:横河电机
规格
EJX115A微小流量变送器 | ||||
L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | ||
水当量 | 0.016~7.2l/min | 0.022~23l/min | 0.07~33l/min | |
空气当量 | 0.44~198Nl/min | 0.63~635Nl/min | 2~910Nl/min | |
差压量程 | 1~10kPa (2~40inH2O) | 2~100kPa (8~400inH2O) | 20~210kPa (80~840inH2O) | |
精度 | IFO | ±5% | ±5% | ±5% |
DP | ±0.04% | ±0.04% | ±0.04% | |
防护等级 | IP67,NEMA 4X和JIS C0920防浸型 | |||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | |||
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION?现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | |||
电源 | BRAIN和HART: 10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | |||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | |||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||
最大工作压力 | 16MPa (2300psi) | |||
安装 | 2-inch管安装 | |||
接液部件材质 | 膜盒 | 316L SST (膜片材质: 哈氏合金C-276) | ||
孔板 | 316 SST | |||
容室法兰 | ASTM CF-8M | |||
外壳 | 铝合金或ASTM CF-8M不锈钢(可选) |
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
