研华新一代PAC—APAX系列
研华新一代PAC——APAX-5000系列,将控制、信息处理和网络通讯功能整合在单一控制系统内。通过采用最新的自动化技术,APAX-5000系列提供了独特的系统架构:双控制器架构以满足不同任务,相同的一组I/O配置可用多种控制器中,以及具有确定性能的灵活的I/O扩展。
产品分类:PAC 可编程自动化控制器
品牌:产品介绍
研华新一代PAC——APAX-5000系列,将控制、信息处理和网络通讯功能整合在单一控制系统内。通过采用最新的自动化技术,APAX-5000系列提供了独特的系统架构:双控制器架构以满足不同任务,相同的一组I/O配置可用多种控制器中,以及具有确定性能的灵活的I/O扩展。所有这些特点使得研华PAC系统更加可靠、更易于扩展和更具有灵活性,适合于各种复杂控制和自动化应用。
APAX-5000系列
概述
APAX-5000系列控制器同时具备IPC工控机的开放性和PLC的坚固性,专为有此类需求的客户设计。APAX-5000系列借助强大的嵌入式计算机技术,采用无风扇的设计,具备高性能的CPU以及更多通用外部设备,如USB,LAN,串口及DVI-I显示接口。另外,还包含一个SD卡接口用于存储,两个PCI总线扩展接口为集成第三方特殊功能卡而作预留。
APAX-5000系列具备灵活的Ethernet接口,允许用户采用多种组合方式配置I/O模块,如直接堆叠式或菊花链式连接。APAX-5000系列支持导轨安装和壁挂式安装,可为现场应用提供灵活的安装方式。而且,APAX-5000的I/O模块都有强大的抗噪音干扰能力,如同典型的PLC设计。APAX-5000系列实现了更加友好的设计理念,如高密度I/O带有LED、支持热插拔、可堆叠连接等。
APAX高性能CPU控制器(APAX-5570XPE/5571XPE)内嵌Windows® XP Embedded 操作系统,而APAX-5520CE则采用Windows® CE操作系统。APAX-5000系列的控制程序可采用Microsoft® Visual Studio.NE开发,通过研华提供的基于.NETClass library库函数(包含Win32和WinCE操作系统),用户可以快速开发应用程序。
架构
研华 APAX-5000系列 控制器
研华 ADAM-5550KW PAC
研华 ADAM-5510KW常见问题解答
研华称重包装机自动化方案
研华 MIC-3666 10 GbE XMC增强型CompactPCI
