西门子S7-300 FM353-5功能模块
FM353-5高速布尔处理器 FM353 定位模块 FM354 定位模块 FM357-2定位模块 FM STEODRIVE功率部件 FM355 闭环控制模块 FM355-2闭环温度控制模块 SM338 超声波位置解码器 SM338 POS输入模块 SIWAREX U SIWAREX M
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块 定位模块
品牌:西门子
功能模块
产品外观以实物为准
详细信息
功能模块毫无疑问的使S7-300用途更为广泛--并提高性能,尤其是用于机械工程更是如此。所有功能模块都有在STEP7中的统一参数分配,而且操作简便,不必编程。应用在线帮助使起动十分容易。
高速计数
----不管是频率测量、转速测量、长度测量,还是位置检测:FM 350 模块提供吸引人的解决方案;频率最高为500KHZ。
控制
----循环时间20ms 和400ms之间,连续控制和步进控制的专家:FM 355模块,还适宜于复杂的应用。
凸轮控制
----在某些场合,例如需要在运行时间内处理工件,电子式FM352凸轮控制模块是机械解决方案的一种经济的替代方案,它能在32个凸轮轨迹中形成128个凸轮。
定位
----与定位和进给轴一起,经常要用到快速往复/蠕动进给定位程序。用FM351双通道模块控制轴的高度动态调节;该模块可用于控制变级电动机和控制标准电动机的变频器。带步进电机的定位机械轴一般不需要位置测量系统。这里建议,对有高的时钟脉冲速率的高度动态机械轴采用FM353步进电机模块。
----对于不仅要求高动态性能,还要求高精度轴定位的应用,最佳的解决方案是使用伺服电机。FM354功能模块也控制对动态性能,精度和速度都有高要求的复杂的往复进给运动。FM 357非常适宜于最多4个插补轴的协同定位--既能用于伺服电机也能用于步进电机。所有定位模块的一个附加优点是,它们可以与控制程序无关的定位各轴。其结果是:有可能进行自主测试,全面降低复杂性--从而在启动过程中提高了效率。
功能模块包含的模块有:
计数器模块 定位模板 电子凸轮控制器 高速布尔处理器
定位模板 步进电机功率驱动器 步进电机 闭环控制模块
超声波位置解码模块 位置输入模块 称重模块
西门子 PROFIBUS-DP模块 EM 277
