奥云 P实用型免编程系统
奥云 P实用型免编程系统简介
产品分类:PLC
品牌:产品介绍
因为控制现场的复杂性,因此会有多种型号的划分,型号不同表示侧重点不同,选型时请注意对比。
MPLC1系实用型号:
系列 |
系列型号 |
HMI 与PLC一体机(可用型号) |
备注 |
MPLC1 |
P16 |
XP1-18T-C/XP1-18RT-C/XP1-18R-C XP3-16T-E/XP3-16RT-E/XP3-16R-E |
只能进行开关量示教,程序步数为16步,常用功能可外接按钮控制,可设延时步次 |
选型举例:MPLC1/P16/XP1-18R-C表示MPLC1系列,P16实用型,PLC采用XP1-18R-C。
系列 |
系列型号 |
HMI (可用型号) |
PLC (可用型号) |
备注 |
MPLC2 |
P16 |
TH765-N THA62-MT |
XC1-32R-E /XC1-32T-E XC1-24R-E /XC1-24T-E XC1-16R-E XC1-16T-E XC1-10R-E /XC1-10T-E |
只能进行开关量示教,程序步数为16步,常用功能可外接按钮控制 |
P150 |
XC2-32R-E /XC2-32T-E/XC2-32RT-E XC2-24R-E/XC2-24T-E /XC2-24RT-E XC2-16R-E/XC2-16T-E XC2-14R-E /XC2-14T-E/XC2-14RT-E |
只能进行开关量示教,程序步数为150步,常用功能可外接按钮控制 |
选型举例:MPLC2/P16/TH765-N/XC1-32R-E表示MPLC2系列,P16实用型,人机采用TH765-N,PLC采用XC1-32R-E。
系列 |
系列型号 |
HMI(可用型号) |
PLC(可用型号) |
备注 |
MPLC5 |
P16 |
OP320-A |
选型举例:MPLC5/P16/OP320-A/XC1-10T-E表示MPLC5系列,P16实用型,人机采用文本显示器OP320-A,PLC采用XC1-10T-E。
型号 |
使用场合 |
A简单型 |
各种治具及微型设备等,如电子产品组装行业等 |
R经济型 |
治具及小型自动机等设备,如电子产品组装行业等 |
P实用型 |
治具及小型自动机等设备,如水晶制造设备等 |
T基本型 |
以开关量为主的自动化设备,如连接器组装设备、仪表车床等 |
S标准型 |
开关量与2轴伺服混合型的设备,如连接器组装设备、仪表车床等 |
C通用型 |
控制比较复杂的开关量与2轴伺服混合型的设备,如电器组装设备等 |
F泛用型 |
基于分度盘,多工位的设备,如电器组装设备等 |
E增强型 |
M运动型 |
以脉冲量为主的设备,如2轴点胶机平台,3轴点焊机平台,3轴热熔机等 |
人机界面页面 |
功能不同点 |
A简单型 |
R经济型 |
P实用型 |
主页 |
常用参数设定页 |
自动页 |
产量设定 |
产量计数 |
产量清零 |
程序编辑系统设定页 |
系统参数及功能设定 |
步转移设定页 |
转移模式 |
计数次数设定 |
返回步设定 |
常用参数设定页 |
步次延时设定 |
产量计数及系统报警及相关功能设定 |
计数步次 |
报警延时 |
报警停用步次设定 |
手动运行模式 |
暂停功能模式 |
I/O点用途特殊指定 |
常用点外接 |
手动控制点外接 |
程序步数 |
程序步数 |
A16:16步 A150:150步 |
R16:16步 R150:150步 |
P16:16步 P150:150步 |
●代表有此功能;-代表无此功能。
1.自由控制功能只有P150才有;
2.P实用型/R经济型/A简单型为单流程控制场合,但可通过转移模式的设定实现一定的跳转与返回等功能;
奥云 PLC上传下载说明
奥云 外形尺寸参考手册
奥云 安装与配线操作手册
奥云 免编程系统使用操作手册
奥云 免编程系统选型手册
