三菱 FX3U-80MR/ES-A PLC
2013/3/6 10:15:10
● 控制规模: 80点 MR/MT ● 第三代微型可编程控制器 ● 内置高达64K大容量的RAM存储器 ● 内置业界最高水平的高速处理0.065μS/基本指令 ● 控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点 ● 内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型) ● 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器
产品分类:PLC
品牌:中达优控
● 控制规模: 80点 MR/MT
● 第三代微型可编程控制器
● 内置高达64K大容量的RAM存储器
产品构成
种类
内容
连接内容
基本单元
内置有CPU、电源、输入输出、程序内存的可编程控制器主机。
可连接各种扩展设备。
扩展单元
内置电源的输入输出扩展。附带连接电缆。
输入输出的最大扩展点数为256点。(特殊扩展:最多8台) 与CC-Link远程I/O的合计最大为384点。 关于台数的详细内容,请参考后述的机型选择。
扩展模块
从基本、扩展单元获得电源供给的输入输出扩展。 内置连接电缆。
扩展电源单元
AC电源型基本单元的内置电源不足时,扩展电源。
可P给输出扩展模块或者特殊功能模块供给电源。
特殊单元
内置电源的特殊控制用扩展。 附带连接电缆。
特殊模块
从基本、扩展单元获得电源供给的特殊控制用扩展。 内置连接电缆。
功能扩展板
可内置于可编程控制器中的,用于功能扩展的设备。 不占用输入输出点数。
可安装1块。可与特殊适配器合用
特殊适配器
从基本单元获得电源供给的特殊控制用扩展。 内置连接用接头。
连接高速输入用、高速输出用的特殊适配器时,不需要功能扩展 板;但是与通信用及模拟量用的特殊适配器合用时,需要功能 扩展板。
存储器盒
闪存:最大16000步:最大64000步(带程序传输功能/不带程序传输功能)
可内置1台。
显示模块
可安装于可编程控制器中进行数据的显示和设定。
可内置1台fx3u-7dm型显示模块。
电源输入输出
电源规格
AC电源型:AC100V-240V 50/60Hz DC电源型:DC24V
耗电量
AC电源型:30W(16M),35W(32M),40W(48M),45W(64M),50W(80M) ,65W(128M)
DC电源型:25W(16M),30W(32M),35W(48M),40W(64M),45W(80M), |
冲击电流
AC电源型:最大30A 5ms以下/AC100V,最大45A 5ms以下/AC200V
24V供电电源
DC电源型:400mA以下(16M,32M) 600mA以下(48M,64M,80M,128M)
输入规格
DC24V,5~7mA (无电压触点、或者漏型输入时:NPN开集电极晶体管输入,源型输入时:PNP开集电极输入)
输出规格
继电器输出型:2A/1点、8A/4点COM 8A/8点COM AC250V(对应CE、UL/cUL规格时为240V)DC30V以下
晶体管输出型:0.5A/1点、0.8A/4点 1.6A/8点 COM DC5V~DC30V |
输入输出扩展
可连接FX2N系列用的扩展设备。
性能
程序存储器
内置64000步RAM(电池支持)
选件:64000步闪存存储盒<带程序传送功能/没有程序传送功能>,16000步闪存存储盒 |
时钟功能
内置实时时钟(有闰年修正功能)月差±45秒/25℃
指令
基本指令27个、步进梯形圈指令2个、应用指令209种
运算处理速度
基本指令:0.065s/指令,应用指令:0.642~数100s/指令
高速处理
有输入输出刷新指令、输入滤波调整指令、输入中断功能、定时中断功能、高速计数中断功能、脉冲捕捉功能
最大输入输出点数
384点(基本单元、扩展设备的I/O点数以及远程I/O点数的总和)
辅助续电器、定时器
辅助续电器:7680点、定时器:512点
计数器
16位增计数器:200点,32位计数器:35点 高速用32位计数器:[1相]100kHz/6点、10kHz/2点[2相]50kHz/2点(可设定4倍)使用高速输入适配器时为1相200kHz、2相100kHz
数据寄存器
一般用8,000点、扩展寄存器32768点、扩展文件寄存器(要安装存储盒)32768点、变址用16点
其他
功能扩展版
可以安装FX3U-□□□-BD型功能扩展版
特殊适配器
·模拟量用(最多4台)、通讯用(包括通信用板最多2台)[都需要功能扩展板]·
高速输入输出用(输入用:最多2台、输出用:最多2台)[同时使用模拟量或者通信特殊适配器时,需要功能扩展板] |
特殊扩展
可连接FX0N、FX2N、FX3U系列的特殊单元以及特殊模块
显示模块
可内置FX3U-7DM:STN单色液晶、带背光灯、全角8个字符/半角16个字符×4行、JIS第1/第2级字符
支持数据通讯
支持数据链路 |
RS-232CRS-485,RS-422,N:N网络、并联链接、计算机连接
CC-Link,CC-Link/LT,MELSEC-I/O链接 |
外围设备的机型选择
选择[FX3U(C)],[FX2N(C)],[FX2(C)]但是,选择[FX2N(C)],[FX2(C)]时有使用限制
中达优控文本PLC一体机HF-18MR-6MT-6K-LED-FX-A(220V)
中达优控文本PLC一体机HF-20MR-6MT-6K-LED-FX-A(24V)
中达优控文本PLC一体机HF-30MR-6MT-6K-LED-FX-A(24V)
中达优控文本PLC一体机HF-30MR-6MT-6K-LED-FX-A(220V)
中达优控文本PLC一体机MD204-17MR-4MT-6LED-FX-A
