产品选型
立格SMP858-TSF卫生型压力变送器
2013/3/7 10:49:31
遵从FDA、3-A、EHEDG规范SMP858卫生型压力变送器,用于表压力、绝对压力和静压液位测量,高温高压高过载防冷凝
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器
品牌:
立格
简介
  卫生型压力变送器,常被称为卫生型压力传感器,英文名称Hygienic Pressure Transmitter /Sanitary Pressure Sensor,是为了确保食品药品的卫生和安全,确保食品药品不会通过接触的压力变送器与有毒、有害、有污染的物质成分或不适合混淆的物质接触和相混,与食品药品直接接触的压力变送器的材料、结构、性能、加工(如焊接、抛光等)、洁净处理等方面都有着一系列的卫生要求,满足这些特殊要求就是卫生型压力变送器/卫生型压力传感器。
  卫生型单晶硅压力变送器满足以下一系列卫生要求:在材料无毒无害性要求方面,包括:根据不同条件要求选用不同等级不锈钢材料( 304L、316L、410、409、329);所选用的各类聚合材料、各类橡胶弹性体材料、粘合剂、润滑剂、测量传导液材料、热隔离材料、外镀材料等不得含有毒有害成分、不得有有毒有害成分渗出或渗入等;结构方面要求表面光洁、无死角,不易积垢残留、不易污染,容易冲洗(常采用快开卡箍接口)和容易灭菌消毒等;防染菌防污染方面要求有严格的密封隔离,防有毒、有害和污染物进入和泄出、耐高温消毒灭菌;加工方面要求有一定的光洁度和焊接性;维护方面要求有合适的清洁剂、内外表面容易清洁、便于在位清洁( CIP)和在位灭菌( SIP) 等。
  LEEG卫生型单晶硅压力变送器用于食品药品生产设备中与食品药物原辅料、半成品成品直接接触实现压力或液位测量,其采用优质不锈钢材质和整体焊接结构,并满足严格的密封隔离性能和具有承受严格和充分高温灭菌消毒或化学灭菌消毒的性能和条件,安装和使用时不易产生灭菌消毒的死角等,满足无菌和避免染菌的要求从而确保食品药品生产安全。
优势
独创的高性能单晶硅压力传感器,双膜片过载保护结构,从容应对高过载考验。
隔离透气腔体设计,彻底防止冷凝及避免对介质产生污染。
专用集成电路与表面封装技术的信号变送模块,按键参数操作功能友好,快速显示测量数据。
高达160个压力标定点,确保测量的极高精度。
美国3-A卫生标准认证和EHEDG。
ISO2852、DIN32676等齐全的全球标准或行业标准过程连接,精湛的不锈钢焊技术和表面处理工艺,符合国际卫生标准。
坚固的一体成型不锈钢外壳确保长期的使用寿命。
不锈钢表面粗糙度Ra≤0.4μm,符合无菌标准。
特征
测量范围: 10kPa-3.5MPa
输出信号: 4-20mA, 4~20mA/HART,ModbusRTU/RS485
参考精度: ±0.2% URL, ±0.5% URL
介质温度: -40-300℃
测量介质:液体、气体或蒸汽
膜片材质: SS316L, 哈氏合金 C
年稳定性: ±0.2% URL/5年
过程连接: Tri-Clamp 1-1/2", Tri-Clamp 2", DIN32676 DN32, DIN32676 DN40, DIN32676 DN50, ISO2852, DRD ...
认证:  CE,防爆,本安,3A,EHEDG
应用
制药和食品
牛奶饮料
上海立格仪表荣获CNAS实验室资质认证,实力再上新台阶!
多国展第一天,立格带您走进A516展位现场
发酵展,8月4日立格在E7馆A60-1静待君至
7月12-14日LEEG立格邀您相约成都环博会
让测控过程更安全|立格仪表18周年庆典在天目湖成功举行
