德力西电气 JR20 系列热过载继电器
2013/3/11 10:12:50
主要用于交流50Hz,额定工作电压至690V,额定工作电流0.1~630A的电路中,用于起动和加速电动机至正常转速,并作电路和三相交流电动机的过载、断相保护,并可与适应的交流接触器组成起动器。
产品分类:低压电器 保护电器 热继电器
品牌:德力西电气
产品描述 | 主要用于交流50Hz,额定工作电压至690V,额定工作电流0.1~630A的电路中,用于起动和加速电动机至正常转速,并作电路和三相交流电动机的过载、断相保护,并可与适应的交流接触器组成起动器。 |
证书 | CCC认证证书 |
标准 | IEC 60947-5-1、IEC 60947-4-1/GB14048.5、GB14048.4 JB/T8627 |
技术参数 | 壳架电流:10~630A 整定电流:0.1~630A 保护功能:电机过载、缺相保护 安装方式:独立安装 脱扣等级:10 复位方式:手动复位与自动复位 适配接触器:CJ20、CJ40 |
产品特点 | 插入组合式或独立式结构 立体布置式结构,拉簧刀片跳跃式动作机构 具有断相和温度补偿结构 具有动作脱扣灵活性检查、动作脱扣指示以及断开检验等功能 手动复位和自动复位任意选择 常闭和常开辅助触头绝缘分开 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
