波仕电子 共享USB/串口转换器USB口共同控制一个串口USB232GX
波仕共享USB/串口转换器(型号:USB232GX)用于将2个USB口转换成为共享一个串口(RS-232/485/422通用),适合2台计算机的各自USB口共同控制一个串口。
产品分类:工业以太网 电气连接 仪器仪表 现场仪表
品牌:波仕电子
USB232GX型 |
共享USB/串口转换器
1、用途
波仕共享USB/串口转换器(型号:USB232GX)用于将2个USB口转换成为共享一个串口(RS-232/485/422通用),适合2台计算机的各自USB口共同控制一个串口。USB232GX是世界上唯一的共享USB/串口转换器,专利号201230607985!
2、安装及卸载
USB232GX的使用非常简单,如图左侧为USB插头,右侧为另外一个USB插头。上面为DB-9针RS-232针座,下面为RS-485/422接线端子(+A、-B、GND、R-、R+)。
USB232GX内置600W抗雷击浪涌保护器。串口的最高通信速率为460.8Kbps,最远传输距离可达1200米(RS-485/422,9600bps时)。配套光盘中有支持各种Windows版本的驱动程序。成功安装驱动程序后用户可以查看计算机“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GX一个新的COM串口号码。记住这个COM串口号码。
3、RS-485/422接线端子引脚分配
RS-485 |
+A |
-B |
GND |
RS-422 |
T+ |
T- |
GND |
R- |
R+ |
T+、T—的方向是指从产品向外接设备发出。R+、R—则方向相反。RS-232针头端的引脚分配同计算机的RS-232口,但是只有2-RXD、3-TXD、5-GND三线。
4、共享使用示意图
USB232GX的串口接收到的数据将同时传送到PC1和PC2。PC1和PC2发送的数据都将传送到USB232GX的串口,为了避免数据重叠,PC1和PC2不要同时发送数据。共享可以直插USB口或者使用USB延长线。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
