MODEL3080 便携式红外线烟气分析仪
MODEL 3080用于测量烟气中的SO2、NOX、CO、O2、CO2、CH4等气体浓度,可根据配置测量一个或多个气体组份。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 气体检测/分析 感知层 气体检测
品牌:雪迪龙
MODEL 3080用于测量烟气中的SO2、NOX、CO、O2、CO2、CH4等气体浓度,可根据配置测量一个或多个气体组份。 MODEL 3080采用加热取样法,探头、管线加热到120℃-160℃,保证样品气在取样和传输过程中无冷凝水析出,在样品预处理器中样品气迅速冷凝至小于4℃,然后进入分析仪器,检测出被测气体的体积百分比浓度和标态下的质量浓度。 |
概述
测量方法符合国家环境保护部相关标准和美国EPA、德国TüV标准要求,和烟气连续监测系统加热取样方法一致。分析仪由加热型探头、加热管线、预处理系统及红外分析仪组成。
MODEL 3080是一种多通道,多组份的智能分析仪器。仪器采用了世界先进的红外气体检测技术。具有优良的稳定性,选择性和高灵敏度。
应用范围
广泛应用于火力发电厂、各种工业窑炉、民用采暖锅炉、垃圾焚化厂、钢铁厂、水泥厂及其它工业过程中产生污染气体的烟气监测。可用于固定污染源便携式测量、在线连续测量、CEMS的参比仪器及实验室分析。
测量原理
SO2、NOX、CO、CO2、CH4等气体测量方法
采用气体对特定波长的红外线选择性吸收原理(NDIR)进行测量,SO2、NOX、CO、CO2、CH4等气体都有各自的特征波长。
NOX的测量方法
样品气通过样品预处理中的NO2-NO转化器将样品气中的NO2转换为相同体积百分比浓度的NO,红外线分析仪检测出总的NO体积百分比浓度(ppm),转换为以NO2(或NO)计的标态下NOX质量浓度(mg/m3)。
仪器特点
采用红外线测量方法,具有极好的选择性、抗干扰能力强、使用寿命长
可连续测量烟气中气体实测浓度、折算浓度,并保存15天以上相关数据
自带USB接口,可用U盘直接拷贝检测数据,数据以Excel表格形式存储
具有自动记录存储、故障自诊断、数字处理、数据通讯、打印等功能
主机采用菜单式操作,彩色大屏幕显示,可显示实时,历史数据和曲线
可设置记录存储周期、实时记录周期及打印周期
采用防腐设计
极短的预热时间,约5分钟。
可使用空气自动标定零点
先进的除水系统,适合烟气为高湿度及低浓度(<100mg/m3)条件下的烟气分析
前处理装置可单独配合定电位电解法仪器作为前级除湿使用,可有效减少烟气湿度对二氧化硫监测的影响
仪器抗震性能好,可车载使用
测量组份
SO2:0~500至0~5000mg/m3(NIDR)
NOX:0~500至0~5000mg/m3(NIDR)
CO: 0~1000至0~5000mg/m3(NIDR)
CO2: 0~2%至0~20%(NIDR)
O2:0-~5%(电化学)
雪迪龙 SCS-900L垃圾焚烧监测系统
环保部总工程师万本太莅临雪迪龙考察调研
雪迪龙:以监测设备为本助力大气污染防治
雪迪龙 SCS-900D冶金行业气体分析系统
雪迪龙 SCS-900烟气排放连续监测系统
