绍兴中仪 ZYG711-15一进一出直流电流超薄信号隔离器
本公司专业研发生产ZYG711-15一进一出直流电流超薄信号隔离器,是ZYG711-15一进一出直流电流超薄信号隔离器生产厂家,提供优惠的ZYG711-15一进一出直流电流超薄信号隔离器价格,欢迎前来咨询洽谈,下面介绍一下本公司产品
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:中仪电子
直流电流超薄信号隔离器选型表
? 选型说明
√ 单通道输入最多可以有两路输出,双通道输入每路只能对应一路输出。
√ 双通道产品输入信号如需不同,请与本公司联系;
√ 含通讯产品仅单输入,并且只有单路输出加通讯接口。
√ 直流电流超薄信号隔离器输入可选ZYG711-13(0-10mA)和ZYG711-14(0-20mA)和ZYG711-15(4-20mA)三种,电流输入电阻:内置输入电阻器250Ω。
采用先进技术
√ 直流电流超薄信号隔离器为全智能、数字化、可编程信号隔离器;
√ 环境温度、零点、满幅自动补偿;
√ 极高的稳定性,确保准确度多年不变;
√ 电源、输入、输出、双通道间高隔离度;
√ 符合国际电工委员会IEC61000相关抗电磁干扰标准。
重要的技术参数
√ 系统传输准确度:±0.2%×F?S(可订制±0.1%)
√ 工作环境温度:-10~55℃
√ 输入阻抗:电流:<100Ω;电压:>500KΩ
√ 电流输出允许外接的负载阻抗:4-20mA:0~300Ω;0-10mA:0~600Ω;需要更大的负载能力请在订货时说明
√ 电压输出时的内部阻抗:250Ω
√ 输入/输出/电源/通讯/双回路之间绝缘强度:直流DC≥2000V.dc,交流AC≥1500V.dc
√ 抗电磁干扰度:符合IEC61000-4-4:1995中第三类工业现场对抗电磁干扰的要求
√ 供电电源:直流:DC24V;交流:AC220V
√ 输入功率:0.9~1.8W(与型号有关)
√ 外形尺寸:宽×高×深:12.5×100×115mm
超薄信号隔离器面板指示
√ PWR:电源指示灯(绿色);
√ ALM:输入信号报警指示灯(红色);输入信号故障时闪烁;输入信号超量程时长亮。
产品接线图
? 特别注意:
√ 2005年4月前生产的直流电流超薄信号隔离器与本接线方法有所不同,请注意区分。
√ 220V供电产品的电源线接入电源端子L、N之间,L接相线,N接零线。
? 安装、编程及校准
√ 35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
√ 请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
√ 对本产品编程及校准有三种方式可供选择:
现场手持式中文编程器:它可对本仪表进行功能编程及计量校准,大屏幕全中文菜单,功能齐全,操作方便,但价格较高;
简易型编程器:单行液晶菜单操作,可在现场对仪表进行功能设置,使用及携带灵活,价格经济;
通过计算机USB口对本仪表进行编程,界面友好,操作直观,需要专用适配器及软件支持。
由于本产品采用数字化结构,并采取了环境温度自补偿、零点自动校准等先进技术,因此可长年保证准确度在规定范围内,不需频繁校准。
? 输出状态
√ 在用户不特别指明的情况下,无论输入信号出现何种故障状态(开路\短路\反接\超量程),在满量程范围内输出均跟随输入信号变化,但最大不超出输出上限的12.5%(如4-20mA 输出时,最小输出可为0mA,最大不超过22mA)。
√ 用户可在订货一进一出直流电流超薄信号隔离器时指定或自行通过编程器,将输入故障状态(同上)下的输出设置为某一固定值,或保持输入故障前的输出值不变。
? 使用环境
√ 安装位置不得有强烈振动,以及来自信号端、电源端及空间的超过IEC61000-4-4:1995中第三类工业现场电磁干扰的强度,并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。
? 关于接地线的说明
√ 如接地线可靠接地,一进一出直流电流超薄信号隔离器可确保本产品符合IEC61000-4-4:1995中第三类工业现场环境对抗电磁干扰的要求,如不接地线则会降低该项指标,但仍然可保证符合第二类以下的工业现场环境的应用,这已适用于绝大部分的工业现场。
本篇摘自绍兴中仪官方网站的超薄信号隔离器栏目:http://www.ybsell.com/Shop/List_48.shtm
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
