产品选型
迅鹏 一分二信号分配器
迅鹏 一分二信号分配器
一分二信号分配器具有信号隔离、信号变送、配电输出等功能。一分二信号分配器确保输入、输出、电源完全隔离。产品集成度高,工作稳定可靠,安装方便,有多种规格可供选择,广泛应用于各种信号传输场合。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
苏州迅鹏
一分二信号分配器具有信号隔离、信号变送、配电输出等功能。该信号分配器可以有效避免工业现场信号因为对地电势不同而产生的”串流”干扰;屏蔽电磁场信号的干扰;屏蔽变频器产生的谐波干扰等各种干扰信号。输入、输出、电源完全隔离。产品集成度高,工作稳定可靠,安装方便,有多种规格可供选择,广泛应用于各种信号传输场合。
测量:4~20mAdc等直流电流信号,0~10Vdc等直流电压信号,热电阻信号
输出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模拟量信号
安装方式:35mm DIN 标准导轨
支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
一分二信号分配器的选型代码
工作电源:DC24V(反向保护) AC220V
输入阻抗:电压输入≥500KΩ
电流输入≤100Ω
输出负载:电压输出≥5KΩ
电流输出0~350Ω
精    度:±0.1%F.S
温度漂移:±150PPM/℃
响应时间:≤300mS
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
功    耗:≤0.8W/通道
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
