德力西电气 XJD1系列自减压起动箱
2013/3/13 13:44:33
主要适用于交流50Hz,额定电压为380V,功率14~300KW的三相鼠笼型感应电动机
产品分类:低压电器
品牌:德力西电气
产品描述
作为不频繁降压起动 |
证书
CCC
标准
GB14048.4-2003
产品特点
箱式防护结构,由自耦变压器、交流接触器、热继电器、时间继电器等元件组成,具有过载、断相、欠压等保护
对于75KW及以下的产品采用自动控制方式;100KW及以上的产品具有手动及自动二种控制方式,由转换开关进行切换
主要技术参数
型号
控制电机功率KW
最大工作电流A
自耦变压器功率KW
电流互感器电流比
热继电器整定电流参考值A
最大起动时间总和S
XJD1-14
14
28
14
50/5
28
30
XJD1-17
17
35
17
50/5
35
XJD1-20
20
40
20
75/5
40
40
XJD1-22
22
43
22
75/5
43
XJD1-28
28
56
28
75/5
56
XJD1-30
30
59
30
75/5
59
XJD1-40
40
80
40
150/5
80
60
XJD1-55
55
105
55
200/5
105
XJD1-75
75
143
75
200/5
143
XJD1-100
100
184
100
300/5
3
90
XJD1-115
115
219
115
300/5
3.7
XJD1-135
135
252
135
600/5
2.1
XJD1-160
160
300
160
600/5
2.5
XJD1-190
190
351
190
600/5
2.9
XJD1-225
225
407
225
800/5
2.5
XJD1-260
260
469
260
800/5
2.9
XJD1-300
300
537
300
800/5
3.4
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
