苏州迅鹏 高精度库仑计
高精度库仑计用于直流电量计量
产品分类:仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 显示控制仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:苏州迅鹏
2. 功能介绍
? 测量并显示库伦累计值,电流值,五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
? RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
? 分流器变比可直接设置,SPA-96BDAS可用于不同电流等级的直流系统;
? 辅助电源可选配DC24,DC48或AC/DC85-265V;
? 可组态的继电器报警输出和类比量4~20mAdc輸出;
? 体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
3. 高精度库仑计的选型代码
常用选型实例
型号1:SPA-96BDAS-A10-A1
输入: 0~10Adc
显示:0~99999AS
工作电源:AC220V
描述:此产品为0~10Adc直流电流信号输入,累计显示库仑值。
4. 高精度库仑计的参数
技术指标 | 参 数 | |
输入信号 | 电 流 | 最大直接输入电流0~10Adc(可定制) |
功耗: < 1VA | ||
精 度 | ≤0.5% | |
温 漂 | < 200ppm | |
分流器变比 | 分流器母线电流可设 | |
通信 | RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设 | |
继电器输出(选项) | 可设报警值及报警延时时间 | |
常开继电器,继电器容量2A/30VDC 或2A/250VAC | ||
辅助电源 | AC/DC220V,DC48V,DC24V;功耗< 2VA 特殊工作电源可定制 | |
隔离耐压 | 输入、输出、电源间 交流2kV/分 | |
输入、输出与壳体间> 50MΩ | ||
外部环境 | 工作温度:0℃ -+55℃ | |
存储温度: -25℃ -+70℃ | ||
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体) | ||
海拔< 3000m |
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
