苏州迅鹏 XP1518E频率变送隔离器
XP1518E频率变送隔离器接收现场的频率信号,经过隔离,变换成用户指定的线性信号输出。可选1入1出、1入2出。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
型号规格
输入1代码 |
输入2代码 |
输出1代码 |
输出2代码 |
XP1518E- |
1:无源脉冲 |
0:无输入2 |
C:4~20mADC |
C:4~20mADC |
2:24V/0V电压脉冲 |
G:其他信号 |
G:其他信号 |
4:5V/0V电压脉冲 |
0:无输出2 |
G:其他信号 |
技术指标
工作电源:20~30VDC
功 耗:≤1.2W(1入1出)
≤1.8W(1入2出)
输入信号:24V/0V电压脉冲
高电平16~30V,低电平0~5V
输入信号:5V/0V电压脉冲
高电平3.5~5.5V,低电平0~0.5V
输入信号:无源脉冲(干触点),
短路电流≤8mA,开路电压≤8V
脉冲宽度:≥10us
频率范围:0.1Hz~100KHz(订货指定)
(低于0.1Hz当作0Hz处理)
测量分辨率:0.01Hz
测量误差:0.01Hz或0.05%F.S(二者取其大)
测量周期:0.1s
响应时间:1s(0~90%F.S)
输出信号:直流电压或电流
输出负载:电流输出,≤350Ω
电压输出,≥5KΩ
输出精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入-输出,2000VAC/1min
输入-电源,2000VAC/1min
输出-电源,1000VAC/1min
应用接线图
备注:1入1出型号,11、12脚悬空不接。
功能接收现场的直流电压或电流信号,经过隔离,变换成频率信号输出。可选1入1出、1入2出。
型号规格
输入1代码 |
输入2代码 |
输出1代码 |
输出2代码 |
XP1518E- |
C:4~20mADC |
0:无输入2 |
1:无源脉冲 |
1:无源脉冲 |
4:0~10VDC |
2:24V/0V电压脉冲 |
2:24V/0V电压脉冲 |
G:其他信号 |
4:5V/0V电压脉冲 |
4:5V/0V电压脉冲 |
G:其他信号 |
G:其他信号 |
0:无输出2 |
技术指标
工作电源:20~30VDC
功 耗:≤1.2W(1入1出)
≤1.8W(1入2出)
输入信号:直流电压或电流
输入阻抗:电压输入,≥500kΩ
电流输入,≤200Ω
输出信号:24V/0V电压脉冲
高电平16~30V,低电平0~5V
输出信号:5V/0V电压脉冲
输出信号:无源脉冲(集电极开路)
短路电流≤8mA,开路电压≤8V
脉冲宽度:≥10us
(低于0.1Hz当作0Hz处理)
响应时间:1s(0~90%F.S)
输出精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC
输入-电源,2000VAC/1min
输出-电源,1000VAC/1min
应用接线图
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
