西森升级版投入式液位计
BST6600系列投入式液位计选用高精度、高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测液体的液位信号转换成4-20mA电信号.高质量的传感器、全密封焊接的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能.投入式液位计分一体式、分体式两种结构,并有电缆型、防腐型两种介质测量类型.防腐型产品可以抵御多种腐蚀液体的侵蚀,并有防爆型产品可选.
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
BST6600系列 投入式液位计 水文监测与控制 城市供水及污水处理 航海及船舶系统 化工、医用设备 水利水电监测 0~0.5米至0~100米 全密封焊接结构
测量介质 |
与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 |
测量范围 |
表压0~500米 |
过载压力 |
2倍满量程 |
输出信号 |
4~20mA(两线制)、1-5VDC(三线制) |
供电电压 |
9~36VDC(两线制)、24±5VDC(三线制) |
介质温度 |
-30~+85℃ |
环境温度 |
-20~+85℃ |
储存温度 |
-40~+90℃ |
相对湿度 |
0%~100% |
上升时间 |
小于5毫秒可达到90%FS |
准确度 |
1级,0.5级,0.25级 |
零点调节 |
输出量程的±8% |
量程调节 |
输出量程的±20% |
温度补偿 |
≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响) |
温度范围 |
0~70℃ |
稳定性 |
典型:±0.1%FS 最大:±0.2%FS |
介质接触材料 |
316不锈钢、陶瓷膜片(防腐型) |
外壳材料 |
304或316不锈钢、聚四氟乙烯(防腐型) |
探头材料 |
引线方式 |
防水通气电缆 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
