Groov产品
Groov属于Opto 22系统,通过计算机或移动设备建立简单、高效,基于网络的界面,监测和控制系统、装备。只需通过网络浏览器,groov便可让用户快速建立并部署基于网络的人机界面(HDI),而它可以运行在几乎基于任意操作系统的计算机或移动设备上。
产品分类:工业以太网
品牌:产品介绍
Groov
描述
而我们将它称为HDI而非HMI,因为它和传统意义上的HMI有着方向性的不同:面向平板电脑、智能手机、其他移动设备,已经变成我们家庭生活及职业生涯的一部分。Groov的研发首先考虑了HMI可取得的最佳的运行方式,为用户建立高性能、高智能化信息、监控界面提供必要的工具。而Groov并非直接替代HMI,而是扩展提升了HMI系统,使得能在几乎任意场合,通过任意带浏览器的计算机或移动设备上访问重要的系统信息。
Groov包含groov Box,以及三款应用:Build,View和Admin。
groov Box
工业级可靠的硬件设备,与Opto 22控制系统相交互,并运行groov应用
Groov Box使用标准计算机网络及协议。该器件通过标准10/100/1000 Mbps Ethernet 网络或802.11b,g、无线LAN(局域网),亦可同时使用,实现网络通讯。
Build
为您提供一系列工具,用于开发HDI的图片控件、屏幕部署,以监测、管理自动化层、运行于Opto 22 SNAP PAC控制器上的PAC Control控制应用(或策略)。Build也允许您管理客户账户权限,导入多个策略应用于HDI中
部件编号
View
运行groov HDI。HDI 驻留于groov Box中,可通过PC、智能手机、平板电脑,或其他带网络浏览器的设备中访问并浏览。
Admin
为您提供备份工具,恢复、更新软件及内核、有线及无线网络设置等等功能
可选的移动设备应用
用于Apple iOS的groov View以及用于Android的groov View,都是可选的应用,允许使用View的全屏锁定模式,且无地址栏、工具条及其他浏览器的插件。同时一旦您配置了用户名和密码,也可以跳过登入过程。
使用工具控件
要建立您的方案,可以使用groov现有的工具控件,例如,Round Gauge仪表盘用于监测数据,Command Button按钮用于发送指令,Horizontal Slider柱状条用于调节变量。还包括许多其他的工具。
为了键入工具条,用户可导入一个或多个底层控制器策略,将工具控件拖拉到相应要显示的位置,再添加策略标签tag。然后设置一些所需的工具特性,再保存并发布您的方案,工具控件可立即在View中访问及使用。
通过基于良好的HMI思路的工具控件,groov HDI可帮助操作人员更高效完成工作。例如, Range多重指示灯工具,让操作人员一看就能清晰了解,系统是否在正常运行。要获得更多关于HMI的设计,请查看文档2061,《建立运行良好的HMI》。
Plot工具显示的数据趋势图,帮助操作人员预测未来运作趋势,也可采取有效的措施避免损失。
案例纲要
Groov可广泛应用于工业或商业应用,下面所列是groov在许多方面使用的例子。
工业
一家能源站的技术人员,使用iPad检查泵压。
一名员工参加会议时,使用安装在会议室墙面上iPod Touch,调节空调。
一名机械操作人员使用安装在产品上的Android系统平板设备,测试机组的操作变量,并启动机器。
工厂技术人员浏览墙面上的大屏幕电视,监测生产产量和趋势。
一名技术人员使用智能手机,向工程师展示他所需浏览的设备信息。工程师在Groov Build中添加了新的Range指示工具控件,并存储发布了方案。技术人员立即刷新了View,立即获取基于新添Range工具显示的数据。
一位酿酒葡萄种植者,使用MacBook电脑检查天气及土壤、葡萄园各区域的湿气。然后,她给所需区域启动灌溉。
商业
工厂经理使用桌面电脑,监测从Opto 22 EMU能耗监控套件获取的能源数据。他从公司能耗指标接收需求指令,通过暂停工厂车间的某些运行来
响应能耗指标。并通过网络摄像头,确保运行正常,及数据显示能耗有下降的趋势。
一名工程师用智能手机接听来自远程设备工程师的电话,沟通关于反应装置的出错的问题。工程师打开groov View,查看反应装置的数值太高,他调整了数值,则反应装置无意外地继续运行。
商务
一位公司总裁使用iPAD投影在会议室前方,展示箱包生产线运营状况的视频。
一名运行管理人员用他的黑莓手机查看工具条,发现3号大楼的水压降到了0点,需要多加注意。
一位市场部员工通过Andrioid设备启动她部门中的加热设备。
一名会计师使用她的iPhone查看她案例的曲线图。
一位维护技术人员使用智能手机,检查主压缩机的维护状态及能耗情况。一台压缩机正在消耗大量能源,并显示长期以来的维护记录。通过View, 他关闭了压缩机。
一名酒店前台服务员使用iPad为一名刚入住的行政客人开灯,并开启他房间的空调。
一家零售店经理使用台式电脑,检查银行冰箱及冷藏室的温度。他注意到目前每条收银线的具体情况。
系统架构
通过快速简单的装配,View运行在PC、智能手机或平板电脑上,都能获取驻留在groov内相同区域的信息。
您也可以通过Internet访问groov,超出了groov的内网。安全套接层(SSL)加密的数据,在浏览器和groov之间交换。
groov Box说明书
groov Box 插孔和指示灯
groov Box尺寸图
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球一亿套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
