威格勒 镜反射式传感器
威格勒 推出镜反射式传感器,并介绍相关应用示例及设置等原理。
产品分类:离散传感器
品牌:产品介绍
威格勒镜反射式传感器,镜面反射光栅利用红光或激光工作。 发送器和接收器均安装在一个外壳中,并需要一个反射器以便开展工作。 如果传感器和反射器之间的光束被某个物体阻挡,则输出端切换。 通过内置的极化滤波器,还可以可靠识别光亮的物体,例如镜面、镀铬表面或反射表面。
应用示例
?识别远距离物体
?识别传送带上的物体
?监控堆垛高度
?识别光亮的物体
?安装和输送监控
?检查间隙
利用激光工作的镜面反射光栅
即便距离较大光斑也清晰可见,因此能够实现简单的校准和调试工作。 根据传感器类型的不同,甚至能从远距离之外识别小至 0.25 mm 的部件。
激光等级
激光等级为 1 的传感器根据 EN 60825-1 的规定为激光强度最低,无需警示牌。 激光等级为 2 的传感器激光强度较大,计数性能更佳。
利用红光工作的镜面反射光栅
基于可视的光斑,利用这种光线工作的传感器可以进行简单的调整并简化调试工作。
接口
通过 RS-232 接口既可以激活传感器的功能,又能够收集传感器的结果。通过 IO-Link 接口可以实现方便的参数设置和快速的诊断功能,并具有输出数据可供使用。
设置
利用电位计进行设置。 在示教类型中通过按钮进行设置,从外部进行设置或经由 RS-232 接口及 IO-Link 进行设置。
wenglor 工业通信产品介绍
wenglor 安全技术产品介绍(英文)
wenglor 视觉传感器和条码器产品介绍
威格勒智能相机介绍
wenglor 超声波传感器简介(英文)
