Sorensen 数字控制直流线性电源 - XDL 系列
索伦森XDL系列是“下一代”高性能实验室电源的代表。该系列电源采用了线性技术及无与伦比的调节性能,使其具备了非常低的输出噪声及优越的动态性能。
产品分类:工业电源 其它
品牌:产品介绍
详细信息
索伦森XDL系列是“下一代”高性能实验室电源的代表。该系列电源采用了线性技术及无与伦比的调节性能,使其具备了非常低的输出噪声及优越的动态性能。利用符合仪器质量标准的16位数模转换器对电压及电流进行调节,使电压设定值分辨率达1毫伏,从而实现了高精度的目标。因为XDL非常精确,可将其用作一些手持式DMM的校准源。
直接数字键盘输入及增量旋转调节。与其他数字控制设备不同,XDL系列可在通过发光键及显示屏即时确认设置及状态的同时,进行数字及旋转调节。使用0至9按键直接输入数字可进行精密设置。可使用转轮进行渐进设置,可用于电压阶跃递增量或递减量为0.1伏、1毫伏或10毫伏的设置,电流阶跃递增量或递减量为0.1安至0.1毫安的设置。转轮可一直使用或停用。
多个范围、更大的灵活性:XDL系列具有多个范围供电压及电流设置使用。每个型号的每个输出都具有三个输出范围。
为了更加方便,XDL可将多达10个电源设置储存到非 易失存储器(一个三输出电源的30个设置)。电源关闭时,设置将被保存并在开机时自动恢复。
过压保护及过电流保护跳变(并发出警报):XDL系列具有全面可调的过压保护及过电流保护。过压保护及过电流保护功能具有一个故障-安全模式以防止意外或不正确的设置,以及防范不希望的负载状况。一个跳变状态用于切换后面板报警信号以使其他设备得到控制。感应端子上的温度过高或者电压过高也会引起报警USB/GPIB/RS-232接口利用多个接口卡可通过USB、GPIB或RS-232进行遥控及回读。对于三输出型号,一个单一的接口地址控制三个输出。USB接口用于中速电脑连接并可通过它将多个设备连接起来。提供了Windows®设备驱动程序,可产生一个虚拟的COM端口,从而可将USB用于不直接支持它的应用。GPIB接口符合IEEE488.2及IEEE488.1。
遥感及本地感应
XDL可通过专用的感应端子进行全面的遥感以保持在负载处的调节。如果不需要遥感,可选择内置的本地感应。
连接及复制模式
XDL三输出型号具有两个相同、独立并隔离的输出。在用户希望为两个输出设置相似的电压及电流时,可使用“连接”模式。连接后,所有的调整会同时应用到两个输出。通过“复制”功能可在连接前将一个输出的所有设置全部复制到另一个输出。当设置了不同的电压或电流时,可将输出连接起来以便更加灵活和方便地将单独的设置重新调回连接模式的记忆体供同时调用。
输出:电压及电流
型号
35-5
35-5T
35-5P
35-5TP
56-4
56-4P
输出范围
1 0-35伏,0-3安
0-35伏,0-3安
0-35伏,0-3安
0-35伏,0-3安
0-56伏,0-2安
0-56伏,0-2安
输出范围2
0-15伏,0-5安
0-15伏,0-5安
0-15伏,0-5安
0-15伏,0-5安
0-25伏,0-4安
0-25伏,0-4安
输出范围3
0-35伏,0-500.0毫安
0-35伏,0-500.0毫安
0-35伏,0-500.0毫安
0-35伏,0-500.0毫安
0-56伏,0-500.0毫安
0-56伏,0-500.0毫安
输出
1
2 + 1辅助
1
2 + 1辅助
1
1
输出功率
105瓦
215瓦
105瓦
215瓦
112瓦
112瓦
接口(GPIB/RS-232/USB)
无
无
有
有
无
有
电压设定
通过浮点数字输入或利用旋转滚轮设定;分辨率:1毫伏
电流设定
通过浮点数字输入或利用旋转滚轮设定;分辨率:1毫安或0.1毫安(视范围而定)
设定精度
电压:0.03% ± 5毫伏,1毫伏;电流:0.2% ± 5毫安,1毫安
设定分辨率
0.2% ± 0.5毫安,0.1毫安 -- 500 毫安范围
输出模式
以恒压模式或恒定电流模式运行,具有自动交叉功能及通过发光二极管指示模式。
直流输出开关
输出开启时点亮。输出关闭时显示预置的电压及电流限度。
输出端子
4 毫米端子、间隙19毫米(0.75英寸)。遥控型号(XDL35-TP)上有相同的后面板感应端子
负载调整率
电压:< 0.01% + 2毫伏 电流:< 0.01% + 250 微安;范围为500 毫安时为< 0.01% + 50 微安
(利用遥感在输出端子处量测)
线路调整率
电压:对于10%的线路变化:< 0.01% + 2毫伏 电流:< 0.01% + 250 微安;范围为500 毫安时为< 0.01% + 50 微安
纹波和噪声
CV模式:通常< 0.35% 1毫伏(均方根值)、 2毫伏(峰峰值);CI模式:< 0.2毫安(均方根值),< 20微安(均方根值)(范围为500毫安)
瞬态响应
对于负载电流由满载至半载或由半载至满载的变化,需要50微秒至设定级别的15毫伏范围内
温度系数
<±(50 ppm + 0.5毫伏) / °C,<(100ppm + 1毫安) °C,<(100ppm + 0.1毫安) (500 毫安范围的典型值)
遥感
消除电压降高达0.5伏/引线。从前面板选择遥感运行,并通过发光二极管指示
感应端子
供直接插线的凹弹簧套。后接线板上相同(仅适用于P版本)
辅助逻辑输出
电压
2-7V或5V,可通过前面板开关选择
电压精度
± 5%
电流限度
最小为1A
输出保护
输出将可经受高达16V的正向电压。高达3安电流的二极管钳位反保护。
纹波&噪声(20兆赫 带宽)
通常 <1毫伏(均方根值)
负载调整率
对于90%的负载变化,<1-0%
线路调整率
对于10%的线路电压变化,<0-1%
状态指示
电流限度灯
一般规格
运行交流输出电压
115伏或230伏± 10%(可内部调节,可选的HV用于工厂设置的230 Vac输入),50/60赫兹。安装类型II
工作温度范围
5°C至40°C,相对湿度为20%至80%
储存温度范围
- 40℃至70°C
尺寸(高x宽x深)
6.3 x 5.5 x 11.4英寸(160 x 140 x 290毫米)(XDL 35-5、XDL 35-5P、XDL 56-4、XDL 56-4P),
6.3 x 11.0 x 11.4英寸(160 x 280 x 290毫米)(XDL 35-5T、XDL 35-5TP)
重量
11.9磅(5.4千克)(XDL 35-5、XDL 56-4)
12.1磅(5.5千克)(XDL 35-5P、XDL 56-4P)
23.1磅(10.5千克)(XDL 35-5T)
23.3磅(10.6千克)(XDL 35-5TP)
台式操作
含有折叠架,需要时可用于将前面板向上撑起
机架式操作
19英寸 4U 供多达3个单独输出电源或者一个三输出电源加一个单独电源使用,有供未用的部分使用的盲板。
批准
有CE标志的电源符合:EN61010-1及EN61326
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
