AMREL 可编程直流电子负载 - FCL系列
专门针对燃料电池测试的直流电子负载。电压和电流范围:10V/20V/30V@100A/200Amps。内置FRA(频率响应分析仪)电流最大时支持0Vdc低电压有阻抗测量软件。频率分析仪提供nyquist plots,bode plots,V/I图分析。带OV,OC,OP,OT保护
产品分类:工业电源 其它
品牌:产品介绍
详细信息
专门针对燃料电池测试的直流电子负载。电压和电流范围:10V/20V/30V@100A/200Amps。内置FRA(频率响应分析仪)电流最大时支持0Vdc低电压有阻抗测量软件。频率分析仪提供nyquist plots,bode plots,V/I图分析。带OV,OC,OP,OT保护。
系列 |
型号 # |
功率(W) |
电压(Vdc) |
电流(Adc) |
VMIN at IMAX(Vdc) |
尺寸(高度, 深度) |
FCL |
FCL200-10-100 |
200W |
10 |
100 |
0 |
(1.75", 19.5") |
FCL |
FCL200-20-100 |
200W |
20 |
100 |
0 |
(1.75", 19.5") |
FCL |
FCL200-30-100 |
200W |
30 |
100 |
0 |
(1.75", 19.5") |
FCL |
FCL400-10-100 |
400W |
10 |
100 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL400-20-100 |
400W |
20 |
100 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL400-30-100 |
400W |
30 |
100 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL400-10-150 |
400W |
10 |
150 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL400-20-150 |
400W |
20 |
150 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL400-30-150 |
400W |
30 |
150 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL800-10-100 |
800W |
10 |
100 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL800-20-100 |
800W |
20 |
100 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL800-30-100 |
800W |
30 |
100 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL800-10-200 |
800W |
10 |
200 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL800-20-200 |
800W |
20 |
200 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL800-30-200 |
800W |
30 |
200 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL1.5K-10-100 |
1.5kW |
10 |
100 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL1.5K-20-100 |
1.5kW |
20 |
100 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL1.5K-30-100 |
1.5kW |
30 |
100 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL1.5K-10-200 |
1.5kW |
10 |
200 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL1.5K-20-200 |
1.5kW |
20 |
200 |
0 |
(5.25", 19.5") |
FCL |
FCL1.5K-30-200 |
1.5kW |
30 |
200 |
0 |
(5.25", 19.5") |
电压范围:10Vdc ~ 800Vdc Rating |
定制型号 |
电流范围:1Adc ~ 200Adc Rating |
功率范围:60W ~ 1.5kW Rating |
FCL 技术指标 |
CV工作模式指标 |
CVL 范围: 0 ~ 10% of Vmax |
CVM 范围: 0 ~ 50% of Vmax |
CVH 范围: 0 ~ 100% of Vmax |
精度: 0.05% of Value ± 0.1% of Rating |
分辨率: 1/16000 of Rated Voltage |
瞬态时间 (慢): 0.150 ~ 153.6 (ms) |
瞬态时间 (快): 0.150 ~ 15.36 (ms) |
CR 和 CP 工作模式指标 |
请参考官方数据手册 |
通用指标 |
远程接口: RS-232, GPIB & USB/ETHERNET |
模拟控制: 0 ~ 10Vdc |
精度: Mode Accuracy ± 0.1% of Rating |
电压监控精度: 0.10% of RDG ± 0.1% of Rating |
电流监控精度: 0.10% of RDG ± 0.1% of Rating |
频率范围: 0.1Hz ~ 20kHz |
精度: 0.10% |
交流输出: 95~240Vac / 48 ~ 62Hz |
操作温度: 5°C ~ 40°C |
尺寸: 19.5" (L) x 17" (W) x 5.25" (H) |
CC工作模式指标 |
CCL范围: 0 ~ 10% of Imax |
CCM范围: 0 ~ 50% of Imax |
CCH范围: 0 ~ 100% of Imax |
瞬态时间(慢) 0.150 ~153.6 (ms) |
瞬态时间(快) 0.015 ~15.36 (ms) |
保护 |
过功率保护:110% * Pmax |
过电压保护: 105% * Vmax |
过电流保护: 110% * Imax |
过温度保护: 90°C ± 5°C |
反向最大电流:110% of Imax |
远程抑制方式: Short |
错误指示: SPDT Relay |
其他可编程保护: OPP, OVP, OCP, UVL & Anti-Oscillation |
电绝缘强度 |
初级电路对机壳: 1500Vac ,1分钟 |
初级电路对负载输入端: 1500Vac ,1分钟 |
负载输入端对机壳:1500Vdc ,1分钟 |
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
