苏州迅鹏 XP1500E系列信号隔离器
XP1500E系列信号隔离器为导轨安装式,底座与主机可以分离插拔,安装维护简便。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XP1500E系列信号隔离器,XP1500E系列信号隔离器为导轨安装式,底座与主机可以分离插拔,安装维护简便。系列产品种类丰富,可以处理电流、电压、热电阻、热电偶、开关量等各种工业信号.仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u 模块化设计,体积更小(宽度仅18mm),功耗低,适合密集安装
u 结构更合理,插拔更轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
u 欧式端子接线,连接可靠
u 产品型号齐全,可处理多种信号
产品系列
XP1501E电流隔离器
XP1502E配电隔离器
XP1502E配电隔离器(3线制)
XP1503E热电偶温变隔离器
XP1504E热电阻温变隔离器
XP1505E电位器变送隔离器
XP1506E信号转换隔离器
XP1507E配电转换隔离器
XP1508E开关量隔离器
XP1509E开关量隔离器(输出型)
XP1511E电流隔离器(输出型)
XP1513E直流毫伏信号隔离器
XP1514E热电阻信号隔离器
XP1516E转换隔离器(输出型)
XP1517E输入输出共用配电隔离器
XP1518E频率变送隔离器
XP1518E脉冲转换隔离器
XP1521E电流隔离器(HART)
XP1522E配电隔离器(HART)
XP1522E检测端配电隔离器(3线制)(HART)
XP1523E电流隔离器(输出型)(HART)
XP1541E直流电流无源隔离器
XP1542E无源配电隔离器
XP1543E热电偶温变隔离器,回路供电
XP1544E热电阻温变隔离器,回路供电
XP1545E电位器变送隔离器,回路供电
XP1546E转换隔离器,回路供电
通用技术规格
工作电源:24VDC±10%
输入信号:直流电流、电压信号、热电阻、热电偶、电位器、频率信号、干接点、接近开关、TTL电平等
输出信号:直流电流、电压信号、集电极、继电器、TTL电平等
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥10kΩ
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
大气压力:86~106kPa
外形尺寸:96*18*96mm
安装方式:DIN35mm导轨安装
型号代码规则
其中XP15XXE表示XP1500E系列信号隔离器,XX为数字,为产品功能代码,详见产品系列部分
Ⅰ表示通道1输入信号代码
Ⅱ表示通道2输入信号代码
Ⅲ表示通道1输出信号代码
Ⅳ表示通道2输出信号代码
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm) 拆装图
订货须知
产品订货时请详细写明需求,包括:输入信号类型、输出信号类型、通道数量、功能类型
举例1 输入: 4-20mA,输出: 4-20mA,单通道,带配电功能
订货型号:XP1502E-C0C0
举例2 输入:Pt100,0-100℃,输出:4-20mA,单通道,输出回路供电
订货型号:XP1544E-10C0
举例3 输入:4-20mA,输出:双通道,通道1输出为4-20mA,通道2输出1-5V
订货型号:XP1506E-C0C3
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 温度巡检仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国WIKA : http://www.surpon.cn / | 信号分配器: http://www.surpon.com.cn/ 信号分配器:http://www.surpon.net/ | 信号隔离器: http://www.szsurpon.com/
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
