上海 SPA-72DE型直流电能表
2013/3/22 11:56:07
SPA-72DE直流电能表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以同时测量直流电路上的电流、电压、功率、正反向电能。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
上海SPA-72DE型直流电能表
SPA-72DE直流电能表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以同时测量直流电路上的电流、电压、功率、正反向电能。它们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。
作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置,同时通过它前部按键可方便设置所接分流器的变比,从而显示一次直流电参数。SPA-72DE集合了传统直流系统中的直流电流表、直流电压表、直流电能表,是一种高性价比的直流监控产品。
我们完全按照 EN61036 和 EN61010标准和设计和生产,从而SPA-72DE拥有精良的品质和稳定的性能。
应用领域
■ 直流电能源管理系统
■ 通信机房配电
■ 太阳能光伏发电系统
■ 工业直流控制系统
■ 冶金工业、电镀工业、电解工业
■ 风力发电系统
■ 直流励磁系统
■ 通信机房配电
■ 太阳能光伏发电系统
■ 工业直流控制系统
■ 冶金工业、电镀工业、电解工业
■ 风力发电系统
■ 直流励磁系统
功能介绍
? 三排LED显示,适合各种工业场合;可显示直流电流、电压、功率方向,可显示8位数电能;
? 测量直流电流、电压、功率、正反向直流电能;
? 标配RS485通信接口,从设备地址、波特率、数据格式可通过前面板按键任意设置;
? 分流器变比可直接设置,SPA-72DE可用于不同电流等级的直流系统;
? 标配一路电能脉冲,可用脉冲计数器读取电能值(脉冲常数1~1000imp/kWh可任意设置);
? 辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC/DC85-270V。
? 拔插式端正,易于接线;
? 免费下载上位机调试软件。。
安装介绍
前面板尺寸: 72x72mm
开孔尺寸:67x67mm
进深:86mm
净重:220g
1、在开关柜上开一个尺寸为85x85mm方形孔;
2、从包装盒中取出SPA-72DE和安装支架、安装螺丝;
3、把SPA-72DE插入开关柜正面的方孔中;
4、在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝
接线图
1、电流、电压端子的负极U-和I-必须短接,同时接地,以保证安全;
2、如果直流回路中的电流大于10A,请选用适合量程的分流器来接入;接线时,一般分流器接在负载的负极端;
3、为了获得更好的测量精度,请选用合适量程的SPA-72DE;
4、在同一条RS485总线上,最多可以接32个SPA-72DE;
5、标准的辅助电源是AC/DC 85~260V,客户可以根据自己的系统要求选用DC48V 或 DC24V的辅助电源。
选型代码
订货范例
订货型号:SPA-72DE-A75-V60-R-A1
输入:0~50Adc/0~75mV(分流器母线电流可设定),0~600Vdc
显示: 电流、电压、功率、电能(0.00~999999.99KWH )
电源:AC220V
订货要求:电流最大是50Adc,电压最大是600Vdc,带RS485通讯功能,电源AC220V。
如需详细产品资料请点击下载SPA-72DE型直流电能表.pdf
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 温度巡检仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国WIKA : http://www.surpon.cn / | 信号分配器: http://www.surpon.com.cn/ 信号分配器:http://www.surpon.net/ | 信号隔离器: http://www.szsurpon.com/
评论
苏州迅鹏温度采集模块
苏州迅鹏WPR40彩色无纸记录仪
FPA交流电流变送器选苏州迅鹏
迅鹏数显表的折线修正功能如何实现
喜讯!迅鹏喜获高新技术企业证书
