虹润NHR-6600R液晶流量积算记录仪
虹润NHR-6600R液晶流量积算记录仪,3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器,对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:虹润
虹润NHR-6600R系列液晶流量积算记录仪(配套型),设计上采用高性能ARM微处理器和24位高速A/D,3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器,对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统。
流量(热能)积算记录仪适合于对气体、液体和蒸汽等介质的流量进行过程监测;热(冷)量积算记录仪适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
★万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
★内置多种流量积算公式,可配涡街、孔板、喷嘴、电磁以及V锥等多种流量计使用。
★具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、以及流量付费功能,解决供需双方贸易结算纠纷。
★具有信号断线补偿功能,解决现场温度传感器、压力传感器发生故障造成的流量缺失。
★具有累积流量年、月、日报表功能;停电\上电记录功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,防止用户停电窃汽。
★具有断电保护功能,FLASH存储器保存设置参数和历史数据,断电后数据永久保存。采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。
★可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
仪表选型
NHR-66□R-□-2-□-1-□-□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①类型 | ②规格尺寸 | ||
代号 | 类型说明 | 代码 | 宽*高*深 |
01 02 03 | 无补偿流量积算仪 温压补偿流量积算仪 热(冷)量积算仪 | A B C | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) |
③报警输出 | ④供电电源 | ||
代码 | 报警通道(继电器接点输出) | 代码 | 电压范围 |
2 | 2限报警 | A D | AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz) DC 12~36V |
⑤变送输出 | ⑥通讯输出/外部事件输入 | ||
代码 | 输出通道 | 代码 | 通讯接口/外部事件输入 |
1 | 1路变送输出 | X D1 D2 D3 Y | 无输出 RS-485通讯接口(Modbus RTU) RS232通讯接口(Modbus RTU) RS232C打印接口 启动、停止、清零 |
⑦馈电输出 | |||
代码 | 馈电输出(输出电压) | ||
1P 2P | 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 |
备注:
1、NHR-6602R仪表的压力补偿通道输入信号类型只选择电压或电流信号,流量通道输入类型只选择电压、电流或者频率输入。
2、仪表型号举例:
例1:NHR-6602R-A-2-A-1-X-2P(流量、压力输入信号4~20mA,温度输入信号K,4~20mA输出)。
含义:温压补偿流量积算记录仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,无通讯输出,2路馈电输出。
例2:NHR-6610R-B-2-A-1-D1-1P(流量输入信号4~20mA,出温、入温输入信号PT100,4~20mA输出)。
含义:热量积算记录仪,80*160*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,RS485通讯输出,1路馈电输出。
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 | 量程范围 | 信号类型 | 量程范围 |
B S K E T J R N F2 Wre3-25 Wre5-26 Cu50 Cu53 Cu100 | 400~1800℃ -50~1600℃ -100~1300℃ -100~1000℃ -100.0~400.0℃ -100~1200℃ -50~1600℃ -100~1300℃ 700~2000℃ 0~2300℃ 0~2300℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ | Pt100 BA1 BA2 0~400Ω线性电阻 0~20mV 0~100mV 0~20mA 0~10mA 4~20 mA 0~5V 1~5V 频率F | -200.0~650.0℃ -200.0~600.0℃ -200.0~600.0℃ -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 0~10KHz |
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 | 4-20mA | 1-5V | 0-10mA | 0-5V | 0-20mA | 0-10V(特殊定制) |
负载电阻RL | RL≤480Ω | RL≥250KΩ | RL≤960Ω | RL≥250KΩ | RL≤480Ω | RL≥4KΩ |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
