研华 8×M12+2×LC光纤端口IP67宽温网管型工业以太网交换机EKI-6559TMI
EKI-6558TI及EKI-6559TMI是最具成本效益的IP67防护等级的网管型工业以太网交换机,其M12型网络接口可实现高度安全可靠的通讯连接。EKI-6559TMI提供了两个光纤接口,可大大扩展通信范围。
产品分类:工业交换机 工业以太网 物联网 网络层 以太网交换机 IP67交换机 接入传输交换产品
品牌:研华科技
特点
.. 背板带宽:2Gbps
.. 支持 X-Ring 功能(超高速自愈时间 <10ms)
.. 宽冗余电源设计
.. 提供 IP67 等级,M12 接头
.. 提供防水光纤连接器
.. TFTP 固件升级和系统配置的备份与还原
.. 双 12~48 VDC 冗余电源输入和1路继电器输出
.. 宽工作温度:-40 ~ 75°C
.. 提供 100Mbps LC 型连接器
概述
EKI-6558TI及EKI-6559TMI是最具成本效益的IP67防护等级的网管型工业以太网交换机,其M12型网络接口可实现高度安全可靠的通讯连接。EKI-6559TMI提供了两个光纤接口,可大大扩展通信范围。EKI-6558TI及EKI-6559TMI均支持研华X-Ring冗余环网协议,可让用户建立一个恢复时间在10毫秒以内自愈环网,同时EKI-6558TI及EKI-6559TMI还支持诸多先进的网络标准,可使网络工作在最优状态,降低用户的采购及维护成本,构建安全可靠的工业通讯网络连接。
规格
通信
. 标准:IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1d,
IEEE802.1w, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.1x
. LAN:10/100Base-T(X), 100Base-FX
. 传输速率:100Mbps
接口
. 以太网:M12, 4-pole D-coded, Female x 8
. 光纤:LC type waterproof x 2
. Console:M12, 8-pole A-coded, Female x 1
机械特征
. 机壳:IP67, 铝制外壳及安装套件
. 尺寸(W x H x D):193 x 176 x 62.5 mm
. 安装:壁挂式
网络管理
. 配置:Web 浏览器, Telnet, 串口控制, TFTP, SNMPv1/v2c/v3, 端口速率/双工配置
. VLAN:IEEE 802.1Q, GVRP, Port-based VLAN
. 冗余:Advantech X-Ring (Recovery time < 10ms), Dual Homing, Couple Ring, 802.1w/D RSTP/STP
. 安全:IP Access security, port security, DHCP Server, Port and IP Binding, 802.1X Port Access Control
. 流量控制:IGMP Snooping/Query for multicast group management Port Trunking, Static/802.3ad LACPRate limit and storm control IEEE 802.1p QoS CoS/TOS/ DSCP priority queuing IEEE 802.3x flow control
.. 诊断:端口镜像, 实时流量控制, MAC 地址表, SNTP, 系统日志, Email 警报, SNMP Trap, RMON
电源
.. 电源功耗:8.1W Max. @ 48 VDC
.. 电源输入:12 ~ 48 VDC
.. 电源连接器:M12, 5-pole A-coded, male x 1
.. 故障输出:1A @ 24 VDC
.. 故障输出连接器:M12, 8-pole A-coded, Female x 1
保护
.. 电源反接保护 :支持
环境
.. 工作温度:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
.. 储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
.. 工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
.. 储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
认证
. 安全:UL 508
. EMC:EU: EN55011, EN61000-6-4 EN55022 Class A, EN61000-3-2/3, EN55024, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 EN61000-6-2
.. 冲击:IEC60068-2-27
.. 跌落:IEC60068-2-32
.. 震动:IEC60068-2-6
订货信息
. EKI-6559TMI:8 x M12 + 2 x LC 光纤端口 IP67 宽温网管型工业以太网交换机
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
