研华 工业级千兆以太网光电转换器EKI-2741系列
2013/3/22 16:53:23
EKI-2741 以太网光电转换器能够很容易的将以太网信号转换为光信号,利用它可以发挥光纤带宽大,防电磁干扰及传输距离远的优势,因此EKI-2741“ 是光纤入户的理想解决方案,应用于中控室连接与现场.EKI-2741 支持 MDI/MDIX 自动检测,因此,无需使用交叉电缆。
产品分类:工业以太网
品牌:产品介绍
特点
. 提供 1 个 1000 Mbps以太网 RJ45 连接器
. 提供 1 个 1000 MbpsSC或 SFP(mini-GBIC) 光纤连接器
. 1000Base-SX/LX 连接装置
. 支持 DIP 开关全双工/半双工设置
. 支持 MDI/MDI-X 自动交叉连接
. 支持自适应
. 支持 3,000 VDC 电源浪涌 (EFT)保护
. 支持 4,000 VDC 以太网 ESD 保护
. 支持 +12-48 VDC冗余电源输入
. 提供灵活的安装方式:DIN 导轨安装,壁挂安装
. Link Fault Pass-through (LFP) 内部跳线设置
. 支持 -40 ~ 75° C 宽操作温度 (EKI-2741LXI)
. 巨型帧:9K 字节
概述
EKI-2741 以太网光电转换器能够很容易的将以太网信号转换为光信号,利用它可以发挥光纤带宽大,防电磁干扰及传输距离远的优势,因此EKI-2741“ 是光纤入户的理想解决方案,应用于中控室连接与现场.EKI-2741 支持 MDI/MDIX 自动检测,因此,无需使用交叉电缆。此外,EKI-2741 拥有 +12 ~ 48VDC的宽电压输入,并提供3000VDC浪涌及过电压保护,可有效对抗超额功率,非常适合在恶劣的工作环境下使用。”EKI-2741 是一台增强型的以太网至光纤网转换器。除具有标准的光电转换器功能外,它还有 LFP (Link Fault Pass-through) 功能。通常情况下,当一端连接发生故障,另一端仍继续发送数据包,并且等待对端的响应,但数据永远无法送达失去连接那一端。启动LFP功能,EKI-2741将强制中断连接,并会把故障信息通报另一端,让其应用软件对此情况进行相应处理。
规格
通信
. 标准:IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, IEEE 802.3z
. LAN:10/100/1000Base-T(X), 1000Base-SX or 1000Base-LX
. 传输距离:以太网: 100 m
光纤: 多模: 550 m
单模:10 km (2741LX) 或 110 km(2741F)
. 传输速率:1000 Mbps 光纤
多模 (EKI-2741SX) 波长: 850nm
Tx 电源: -4/-9.5dBm
Rx 灵敏度: -18dBm
参数: 50/125um, 62.5/125um
单模波长: 1310nm
(EKI-2741LX/LXI) Tx 电源: -3/-9.5 dBm
Rx 灵敏度: -20dBm
参数: 9/125um
接口
. 连接器:1 个 RJ-45
1 个SC 型光电连接器 (EKI-2741SX/LX) 或
1 个 SFP 型光电连接器(EKI-2741F)
6-pin 可插拨端子(电源&继电器)
. LED指示灯:系P1, P2, P-Fail
光纤: LNK/ACT
. DIP 开关:Port Alarm, LFP
电源
. 电源功耗:5.28 W (EKI-2741F)5.18 W (EKI-2741SX)5.30 W(EKI-2741LX)
. 电源输入:12 ~ 48 VDC
机械特征
. 机壳:IP30, 金属外壳及安装套件
. 尺寸(W x H x D):37 x 140 x 95 mm
. 安装:DIN导轨, 壁挂式
保护
. ESD (以太网):4,000 VDC
. 浪涌保护:(用于电源EFT) 3,000 VDC
. 电源反接保护:支持
. 过载保护:0.9 A/12 VDC (Resetable Fuse)
环境
. 工作温度:-10 ~ 60° C (14 ~ 140° F),宽温型 -40 ~ 75° C (-40 ~ 167° F)
. 储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
. 工作湿度:5 ~ 95% (无凝结)
. 储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
. MTBF:515,600 小时 (EKI-2741F)
525,300 小时 (EKI-2741SX/LX)
认证
. 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950EMC
U S A: FCC Part 15 CISPR 22
EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A,
EN61000-3-s2/3, EN55024,IEC61000-4-2/3/4/5/6/8,EN61000-6-2
. 冲击:IEC60068-2-27
. 跌落:IEC60068-2-32
. 震动:IEC60068-2-6
订货信息
. EKI-2741F:工业级千兆SFP端口以太网光电转换器
. EKI-2741SX:工业级千兆多模光电转换器
. EKI-2741LX:工业级千兆单模光电转换器
. EKI-2741LXI:工业级宽温型千兆单模光电转换器
. 支持自适应
. 巨型帧:9K 字节
概述
规格
通信
. 传输距离:以太网: 100 m
光纤: 多模: 550 m
. 传输速率:1000 Mbps 光纤
Tx 电源: -4/-9.5dBm
Rx 灵敏度: -18dBm
单模波长: 1310nm
Rx 灵敏度: -20dBm
参数: 9/125um
接口
. 连接器:1 个 RJ-45
6-pin 可插拨端子(电源&继电器)
光纤: LNK/ACT
电源
. 电源输入:12 ~ 48 VDC
机械特征
. 安装:DIN导轨, 壁挂式
保护
. 电源反接保护:支持
环境
认证
. 冲击:IEC60068-2-27
. 跌落:IEC60068-2-32
. 震动:IEC60068-2-6
订货信息
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
