研华 工业级百兆多模光电转换器ADAM-6541系列
2013/3/22 16:57:21
ADAM-6541 是一款将以太网转换为光纤网的工业级转换器。它能够将以太网信号透明转化为光信号,光纤的特点为高宽带,抗干扰和适合远程传输。因此,ADAM-6541是用于办公区或现场应用的理想解决方案。
产品分类:工业以太网
品牌:产品介绍
特点
. 提供 1 个10/100 Mbps 以太网端口,带 RJ45 连接器
. 提供 1 个 100 Mbps 多模/单模 光纤端口
. Link Fault Pass-through (LFP) 内部跳线设置(ADAM-6541P/6541S)
. 支持全双工 / 半双工流量控制及内部跳线设置
. 支持存储转发传输机制
. 支持自适应
. 支持 MDI/MDI-X 自动跨接
. 支持3,000 VDC 电源浪涌保护(EFT)
. 支持4,000 VDC 以太网 ESD保护
. 支持 +10 ~ 30 VDC 电源输入
. 提供灵活的安装方式:DIN导轨安装,面板式安装,背载式堆叠安装
. 0 ~ 60 °C宽工作温度
概述
ADAM-6541 支持 MDI/MDIX 自动检测,因此,无需使用跨接线。它还带有一个交换机控制器,能够自动检测数据传输速度 (10/100 Mbps)。以太网端口和光纤端口带有支持存储和转发机制的存储缓冲区,能确保数据的正确传输。
ADAM-6541小型紧凑,拥有三种安装方式:DIN导轨安装,面板安装和堆叠安装。ADAM-6541 支持 0 ~ 60 °C的宽工作范围及 +10 ~ 30 VDC的宽电压输入。此外,它还拥有 3,000 VDC 浪涌保护,非常适合在恶劣的工作环境下使用。
Link Fault Pass-Through (LFP)
ADAM-6541P/6541S 是一台增强的以太网至光线网转换器。出具有标准的转换功能外,它还有 LFP (Link Fault Pass-through) 功能。通常情况下,当一端连接发生故障,另一端仍然继续发送数据包,并且等待对端的响应,但数据永远无法送达失去连接那一端。启动LFP功能,ADAM-6541P/6541S将强制连接中断,并会把故障信息通报到另一端,让其应用软件对此情况进行相应处理。
规格
通信
. 标准:IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
. 网络:10/100Base-T(X), 100Base-FX
. 传输距离:以太网: 100 m
光纤:多模: 2 km
单模:20 km
. 传输速率:100 Mbps 光纤
接口
. 连接器:1 个 RJ-45端口1 个 SC 型光纤连接器 (ADAM-6541, ADAM-
6541P,ADAM-6541S) 或 1 个ST 型光纤连接器 (ADAM-6541/ST)2
脚可插拨接线端子 (电源)
. LED指示灯:ADAM-6541, ADAM-6541/ST : Power, Full/Link(100BASE-FX),
100/10M (Ethernet)
. DIP 开关:ADAM-6541P, ADAM-6541S : Power, Link/Speed (Fiber),Link/
Speed (Ethernet), LFS/Duplex(TX)
电源
. 电源功耗:ADAM-6541, ADAM-6541/ST : Max. 3W
ADAM-6541P, ADAM-6541S : Max. 3.5W
. 电源输入:10 ~ 30 VDC
机械特征
. 尺寸(W x H x D):70 x 112 x 27 mm
. 外壳:IP30, ABS+PC 带安装套件
. 安装:DIN 35导轨安装, 壁挂式安装, 堆叠安装
保护
. ESD (以太网):4,000 VDC
. 隔离 (以太网):1,500 Vrms
. 浪涌保护:(用于电源EFT) 3,000 VDC
. 电源反接保护:ADAM-6541P/6541S支持
. 过载保护:1A/12V 可重置保险管 (ADAM-6541P/6541S)
环境
. 工作温度:0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)
堆叠: 0 ~ 55° C (32 ~ 131° F)
. 储存温度:-10 ~ 70° C (-14 ~ 158° F)
. 工作湿度:20 ~ 95% (无凝结)
. 储存湿度:0 ~ 95% (无凝结)
. MTBF:550,000小时
认证
. 安全:UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
. EMC:U S A: FCC Part 15 CISPR 22
EU: EN55011, EN61000-6-4, EN55022 Class A,
EN61000-3-s2/3, EN55024,IEC61000-4-2/3/4/5/6/8,EN61000-6-2
订货信息
. ADAM-6541:工业级百兆多模光电转换器
. ADAM-6541/ST:工业级百兆多模ST型光电转换器
. ADAM-6541P:工业级百兆多模光电转换器(含LFP功能)
. ADAM-6541S:工业级百兆单模光电转换器(含LFP功能)
. 支持存储转发传输机制
. 支持自适应
. 支持 MDI/MDI-X 自动跨接
. 0 ~ 60 °C宽工作温度
概述
规格
通信
. 传输距离:以太网: 100 m
光纤:多模: 2 km
单模:20 km
. 传输速率:100 Mbps 光纤
接口
脚可插拨接线端子 (电源)
100/10M (Ethernet)
电源
. 电源输入:10 ~ 30 VDC
机械特征
保护
环境
. MTBF:550,000小时
认证
订货信息
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
