研华 2端口RS-232/422/485或RS-232串行设备联网服务器ADAM-4570/L
2013/3/22 17:01:54
ADAM-4570/L和ADAM-4571/L是在串行RS-232/422/485接口和以太网接口之间的端口服务器,具有高速、经济的特点。具有对RS-232/422/485设备进行远程管理和数据访问的优势。传输速率高达230kbps,满足高速数据传输的需求。
产品分类:工控机
品牌:产品介绍
特点
. 支持10/100Base-T以太网端口
. 支持230kbps高传输速率
. 支持增强安全机制,防止未授权访问
. 自动重连
. 远程下载固件
. 自动检测
. 易于管理的端口映射工具软件
. 支持Windows NT/2000/XP驱动程序
. RS-485线路及电源的浪涌保护
. 自动RS-485数据流控制
概述
ADAM-4570/L和ADAM-4571/L是在串行RS-232/422/485接口和以太网接口之间的端口服务器,具有高速、经济的特点。具有对RS-232/422/485设备进行远程管理和数据访问的优势。传输速率高达230kbps,满足高速数据传输的需求。此外,您可以通过Windows软件工具来配置ADAM-4570/L和ADAM-4571/L,无需进一步编程。这些设备不仅保护了您现有的硬件投入,而且提供了今后网络的可扩展性。由于协议转换是透明的,您所有的现有设备都可以和以太网之间进行无缝连接。因此,ADAM-4570/L和ADAM-4571/L可以被用于安全系统、工厂自动化、SCADA、运输等领域。
ADAM-4570/L和ADAM-4571/L通过以太网电缆可将您现有的人机界面(HMI)与RS-232/422/485设备系统集成在一起,有效节省了布线成本和软件开发投入。ADAM-4570/L和ADAM-4571/L还带有Windows配置和端口重定向工具。该配置工具能够自动检测位于局域网上的所有以太网端口服务器产品,并能够帮助用户方便的调整所有设置。端口映像工具软件能够帮助您为Windows NT/2000/XP平台设置COM端口。它可以帮助您对所有端口进行管理,满足您的各种需求。
规格
以太网通信
. 标准:IEEE 802.3, IEEE 802.3u
. 速度:10/100 Mbps
. 端口数量:1
. 连接端口:8-pin RJ-45
. 保护:Built-in 1.5 KV magnetic isolation
串口通信
. 端口类型:ADAM-4571/4570: RS-232/422/485,可选软件ADAM-4571L/4570L:
RS-232
. 端口数量:2
. 端口连接器:10-pin RJ48
. 数据位:5, 6, 7, 8
. 停止位:1, 1.5, 2
. 校验位:None, Odd, Even, Space, Mark
. 波特率:50 bps ~ 921.6 kbps
. 数据信号:RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR,DCD, RI, GND
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+,RxD-, GND
RS-485: Data+, Data-, GND
. 保护:15 KV ESD for all signals
软件
. 驱动支持:Windows 2000/XP/Vista/Win7
. 应用软件:Advantech Serial Device Server Configuration Utility
. 操作模式:COM port redirection mode (Virtual COM)
TCP/UDP server(polling) mode
TCP/UDP client (event handling) mode
Pair connection without AP (peer to peer) mode
. 配置:Windows utility, Telnet console, Web Browser
. 协议:ICMP, IP, TCP, UDP, BOOTP, DHCP, Auto IP, Telnet, SNMP, HTTP,
DNS, SMTP, ARP
机械特征
. 尺寸(W x H x D):70 x 130 x 30 mm
. 外壳:ABS+PC 带安装配件
. 安装方式:DIN导轨安装, 壁挂式安装,堆叠安装
. 重量:160g
基本规格
. LED 指示灯:系统: 电源, 状态
WLAN: Speed, Link/Active
串口: Tx, Rx
. 重启触发:内置 WDT (看门狗功能)
电源
. 电源输入:10 ~ 30 VDC
. 接线方式:接线端子
. 电源功率:2W
环境
. 操作温度:-10 ~ 60° C (14 ~ 140° F)
. 储存温度:-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
. 工作湿度:5 ~ 95% RH
通过认证
. EMC:CE, FCC Part 15 Subpart B (Class B)
订货信息
. ADAM-4570:2 端口 RS-232/422/485串口服务器
. ADAM-4570L:2 端口RS-232串行设备联网服务器
配件
. OPT1A:1 m RJ48 to DB9 Male Cable
. OPT1D:30 cm RJ48 to DB9 Male Cable
. 支持230kbps高传输速率
. 支持增强安全机制,防止未授权访问
. 自动重连
. 远程下载固件
. 自动检测
. 易于管理的端口映射工具软件
. RS-485线路及电源的浪涌保护
. 自动RS-485数据流控制
概述
规格
以太网通信
. 速度:10/100 Mbps
. 端口数量:1
. 连接端口:8-pin RJ-45
串口通信
RS-232
. 端口数量:2
. 端口连接器:10-pin RJ48
. 数据位:5, 6, 7, 8
. 停止位:1, 1.5, 2
软件
DNS, SMTP, ARP
机械特征
. 外壳:ABS+PC 带安装配件
. 重量:160g
基本规格
串口: Tx, Rx
电源
. 电源输入:10 ~ 30 VDC
. 接线方式:接线端子
. 电源功率:2W
环境
. 工作湿度:5 ~ 95% RH
通过认证
订货信息
配件
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
