苏州迅鹏 一入三出信号配电器
XP系列隔离配电器(一入一出、一入二出、一入三出、一入四出、二入二出)是在自动化控制系统中与温度、流量、压力、液位等二线制变送器配套,实现向二线制变送器提供工作电源、取回参数信号、隔离转换输出的功能,满足用户本地监视远程数据的需求。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
一入三出信号配电器|苏州迅鹏,概述
XP系列隔离配电器(一入一出、一入二出、一入三出、一入四出、二入二出)是在自动化控制系统中与温度、流量、压力、液位等二线制变送器配套,实现向二线制变送器提供工作电源、取回参数信号、隔离转换输出的功能,满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u配电电压18.5V~28.5V
u精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
功 耗:≤2.5W
配电电压:18.5V~28.5V
配电保护:最大短路电流,30mA
输入阻抗:电流采样等效电阻≤100Ω
输出负载:电流输出,≤350Ω
电压输出,≥500KΩ
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±0.015% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:1路二线制4-20mA,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XPD-A420-A420 -D
举例2 输入:1路二线制4-20mA,输出:2路1-5V,工作电源:24VDC
订货型号:XPD-A420-V15-V15-D(或简写为XPD-A420-2V15-D)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 温度巡检仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国WIKA : http://www.surpon.cn / | 信号分配器: http://www.surpon.com.cn/ 信号分配器:http://www.surpon.net/ | 信号隔离器: http://www.szsurpon.com/
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
