IZT S5000 COMINT 战场电磁环境模拟系统
IZT的S5000 COMINT模拟系统可以用于测试和验证COMINT系统对相关信号的测向、截获、分析与编码破译的能力以及用于对COMINT操作人员的培训。
产品分类:品牌:
详细信息
自海湾战争后,各国就把武器现代化重点置于电子战技术能力的提升。电子战情报获得来源以信号情报SIGINT为主。信号情报是指利用通信或电子装备,由陆地、海上或空中对敌的电磁频谱,实施广泛搜集所获得的情报。而电子战情报的获得,也以信号情报为最直接、迅速。信号情报还包含通信情报COMINT和电子情报ELINT。前者是指利用接收装备,对敌通信活动,予以截获、分析与编码破译所产生的情报。后者则是指运用电子装备搜集敌非通信系统所发射的电磁信号与遥测信号,加以分析所产生的情报。 电子战情报的应用,除了评估敌军事部署与武器系统发展,供电子战战备整备依据外,还要评估敌之意图,掌握敌方动态,以供威胁预警,并建立敌我信号资料库及电子战序列,以供作战运用。因此电子战情报是依指导、搜集、处理、分发四个作业程序,周而复始的产生情报。
德国IZT公司的S5000 系统是一套用于COMINT 战场电磁环境模拟的多通道信号源。它采用了独特的信号处理平台用于模拟真实的时变,复杂的电磁环境RF信号。并且可以在任何时候模拟生成所需的多通道相位精确同步的的RF测试信号。IZT的S5000 COMINT模拟系统可以用于测试和验证COMINT系统对相关信号的测向、截获、分析与编码破译的能力以及用于对COMINT操作人员的培训。
开发和测试COMINT系统和后续的相关操作人员的培训需要在实验室环境下产生一个可重复的并且完全可控的用于表征COMINT系统在现场工作时的真实射频电磁环境。如果COMINT系统具有测向DF功能的时候,待测设备还需要输入多路相位精确同步的的RF测试信号。针对于以上的各种应用,IZT的S5000 COMINT模拟系统可以提供:
- 在同一时间产生巨大数量的高质量无线载波信号模拟真实环境下大量的发射机工作的场景
- 模拟各种相对于待测 COMINT接收系统的不同位置的静止或移动发射机
- 所有的发射机信号包含真实信息的无线信号,可以用COMINT系统的分析和编码破译测试
- 模拟仿真COMINT接收天线的方向图
IZT S5000 可以加载COMINT系统的接收天线的模拟参数,这样它的输出信号直接馈入到 COMINT 系统的接收输入端。
在 S5000 的控制软件中,用户可以定义以下时变“场景”
- 发射信号的类型和包含的内容
- 发射功率
- 距离参数
- 接收天线及每个发射机之间的相对方位
发射信号被仿真得如同它们是从 COMINT 接收系统的实际天线系统所收到的一样。每个单独的信号的相位,幅度和延迟都具有时变性,并且与当前的接收场景匹配。接收天线的每个元素都通过包含方位角、俯仰角和频率的复杂增益函数进行描述。完整配置时,IZT S5000系统由 26 个机框组成,以便连续地瞬时覆盖 20 MHz 到 3000 MHz 的频率范围并模拟数千个发射机同时工作的场景。
IZT S5000 大型配置用于 COMINT 环境模拟
IZT S5000 包含一整套硬件和软件组件,这些组件结合起来可以支持不同的应用场景。
S5000-DSV2 卡
DSV2 卡是 IZT S5000 的核心,它包含功能强大的 FPGA用于数据处理以及射频或 IQ 输出模块。与标准的任意波形发生器不同的是,IZT S5000 提供了专有的高效率信号处理功能。这项申请了专利的技术可让用户实时插入大量的独立信道“发射机”。这些发射机的相对时延,频率和幅度可以无缝的实时变化。在单张DSV2卡上最多可以在同一时间处理 127 个这样的独立信号。
S5000-DSV2 的瞬时带宽达 120 MHz。这意味着最多127路模拟发射机的频率可以位于中心频率 +/-60MHz 范围内的任意位置上。
射频输出的频率范围在 20 到 3000 MHz 之间,无杂散动态范围70dBc,峰值功率为 +20dBm。
DSV2 能够根据外部控制数据实时精确地设定每个发射器的功率、延迟、相位和频率。多个S5000-DSV2 可以从中央时钟源同步它的定时和相位。这包括所有本地振荡信号允许若干台 S5000-DSV2 并行执行相位稳定操作。
S5000-DSV2 配置
基准配置时,S5000-DSV2 含有一个射频输出并需要外置本振信号和时钟信号。
添加一个本振模块将使它变成可独立调谐的。这主要由于某些应用场景需要在较宽的频率范围模拟中等数量的发射机信号,而且这些信号仅能从单个天线接收。
如果 S5000-DSV2 配备了第二个射频上变频器,则可以给两个接收天线提供信号。两个射频输出共享相同的本振信号,因此它们的中心频率是锁相的。
IQ 输出可以提供给其他变频器用于频率超过 3GHz 的应用。
S5000-机框
一个 19 英寸的S5000机框可以放置多达七张 S5000-DSV2 卡。底架能够给卡提供电源、冷却和同步信号。当每一张 S5000-DSV2 卡都配备两个射频上变频器时,最多可以为干涉测向DF接收器系统的十四个天线输入提供信号。
耦合器与同步装置
为了支持各种卡和机框的组合以组成更大型的系统,IZT 将提供必要的耦合器、同步装置和大型机柜。
干涉测向DF接收器系统的精确测量要求对每张单独的卡进行校准。这由自动校准装置完成。
控制软件
对于标准应用实例来说,IZT S5000通过易于使用的图形用户界面进行控制。对于更复杂的应用实例,它则提供远程控制界面,这种界面尤其适合复杂的时变性场景。
组合多个机框
为了最好地符合客户的应用情况,客户可以按不同的方式将多张 S5000-DSV2 卡组合起来。服务器的容量及开关的数量视特定的配置而定,将由 IZT 定制。
S5000 COMINT模拟系统的典型配置 (小型系统)
item
Model Number
Description
Quantity
Comments
1
IZT S5000-FRAME
Framework for one IZT S5000: Chassis with room for seven DSV2 cards, clock generation, supporting IT and GUI-Software
2
此配置数目决定系统的最大瞬时带宽,计算方式为 item#1*120MHz
2
IZT S5000-DSV2
Signal Processor Card: Signal Processor Card with dual upconverters. Generates two channels (up to seven DSV2 per chassis); supports a single emitter.
6
此配置数目决定系统的最大输出相位关系可调的多载波信号数目,计算方式为 item#2/item#1 *2
3
IZT S5000-CPLR
Signal Coupler: Combines up to four S5000 systems. 56-port to 14-port with harmonic filters.
1
此项用于捆绑多个S5000框架,1个单元最多捆绑4个S5000框架
4
IZT S5000-CAL
Calibration Kit: Calibration coupler and receiver necessary to align amplitude and phase of the emitters.
1
此为系统校准分配单元
5
IZT S5000-100
Four Emitters: Enables one S5000-DSV2 for four emitters
6
此项将单一S5000单元的支持的最大载波数量增加到4个,原始默认配置是1个,计算方式 item#5=item#2
6
IZT S5000-110
Increase to 31 Emitters: Increases the number from four to 31
6
此项在IZT S5000-100选项的基础上将单一S5000单元的支持的最大载波数量增加到31个, 计算方式item#6=item#2
该系统配置提供20-3000MHz频率范围内,任意240MHz连续瞬时带宽内,输出6路相互相位关系可调的,每路均包含最多62路载波的信号,62路载波信号的信源内容,调制方式,中心频率可以任意设定。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
