虹润 NHR-6610R系列液晶热(冷)量积算记录仪(配套型)
NHR-6610R系列液晶热(冷)量积算记录仪(配套型),设计上采用高性能ARM微处理器和24位高速 A/D,3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器,对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构 成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依 据。 ★万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。 ★带各种流量计算模型。可配涡街、孔板、喷嘴、电磁以及V锥等多种流量计使用。 ★仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、以及流量付费功能,解决供需双方贸易结算纠纷。 ★具有信号断线补偿功能,解决现场温度传感器、压力传感器发生故障造成的流量缺失。 ★具有累积流量年、月、日报表功能;停电\上电记录功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,防止用户停电窃汽。 ★具有断电保护功能,FLASH存储器保存设置参数和历史数据,断电后数据永久保存。采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。 ★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 ★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。 ★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:虹润
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-6610R系列液晶热(冷)量积算记录仪(配套型),设计上采用高性能ARM微处理器和24位高速 A/D,3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器,对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构 成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依 据。 |
注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。 注2:横竖式仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图1 |
NHR-6610R-□-![]() ![]() ![]() 热量积算记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
