唐山平升 DATA-6216地下水位遥测终端,水位流量遥测终端
2013/3/26 9:49:41
地下水位遥测终端,水位流量遥测终端为防水型测控装置,低功耗设计,可采集串口水表、脉冲水表的流量数据,可采集水位、压力、降雨量、水质等变送器的标准信号。地下水位遥测终端,水位流量遥测终端通过GPRS网或短消息远程传输数据。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
---概述---
地下水监测测点分布广,且大多环境恶劣,具有无电源、不宜布线等特点,唐山平升电子技术开发有限公司生产的 DATA-6216防水型微功耗GPRS测控终端,平均工作电流<10mA,功耗低,体积小,既可采用电池组供电方式,也可采用太阳能供电方式。
---设备图片---
---设备适用范围---
地下水位遥测终端,水位流量遥测终端为防水型测控装置,低功耗设计,可采集串口水表、脉冲水表的流量数据,可采集水位、压力、降雨量、水质等变送器的标准信号。通过GPRS网或短消息远程传输数据,地下水位遥测终端,水位流量遥测终端广泛适用于无电、潮湿、环境恶劣的监测现场。
---产品特点—
1、防护等级高:IP68防护等级,防水防潮防浸泡。
2、低功耗设计:休眠电流≤50uA/14.4V
采集电流≤5mA/14.4V
进行无线通讯时平均电流≤10mA/14.4V
3、数据显示功能:中文液晶显示现场监测数据和工作参数。
4、大容量数据存储:存储容量:4M。
5、安装维护方便:支持远程参数设置,远程软件升级,支持通过面板键盘进行参数设置。
6、提供上位机监控软件平台,也可通过提供动态连接库、OPC接口软件等形式支持用户自行开发软件系统。
---产品功能---
1、数据采集功能:7路脉冲/开关量输入,可以采集脉冲水表、开关信号;
2路模拟量输入,0-20mA/0-5V可选;
1路串口,RS232/RS485可选。
2、数据通信功能:支持GPRS或短消息远程传输数据。
3、参数设置功能:支持计算机串口设置终端工作参数;支持现场通过显示面板设置工作参数;支持通过远程设置终端工作参数。
4、数据存储功能:按设置存储现场监测历史数据,以备查询。
5、远程告警功能:监测数据超限立即远程告警;监测状态发生变化立即远程告警;
计量测量设备与终端通信中断立即远程告警;电池电压过低立即远程告警。
6、对外供电功能:为其它现场设备提供:5VDC、12VDC、24VDC供电。
7、支持多种供电:采用电池组供电,支持太阳能供电、220VAC市电供电。
---技术指标---
1、采集设备:脉冲信号、开关量信号、模拟量信号0-5V、1—5V或者0—20mA、串口232/485。
2、采集精度:模拟量:≤0.5%;脉冲量:≤0.01%;通信误码率:≤10-4
3、通信方式:GPRS通信、短消息通信。
4、工作模式:定时主动上报、监测数据超限立即上报、监测中心问询上报(锂电池供电时不支持)。
5、数据间隔:采集时间间隔、存储时间间隔、发送时间间隔可设置。
6、供电电压:10—26 VDC
7、数据显示:中文液晶显示。
8、电池寿命:5年以内,数据发送>10000次
9、外形尺寸:229x179x69 mm
---现场图片---
电池供电方式监测现场
太阳能供电方式监测现场:
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
