ABB ACS 1000/1000i
2013/3/26 16:50:37
ACS 1000通过直接转矩控制提供了精确的过程控制。ACS 1000的元器件数量较少,使其具有固有的高可靠性。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:ABB
ACS 1000通过直接转矩控制提供了精确的过程控制。ACS 1000的元器件数量较少,使其具有固有的高可靠性。ACS 1000非常适用于更新改造项目,拥有大量灵活的可选项配置,可以根据需要选定。
ACS 1000i采用整体柜体设计,集成了输入变压器,输入接触器以及辅助电源;同时继承了ACS 1000变频器的紧凑性。该款完全集成化的变频器,提供24脉冲整流器,实现最大的网络友好性,最便捷地集成到现有的系统之中(三根电缆输入/三根电缆输出)。
产品的核心特性:
● 适于更新改造,适用于现有的电机,并适合于绝大多数的中压应用,包括泵、风机、压缩机、挤出机与传送机。
● 输出正弦波滤波器,提供近乎正弦波电压与电流输出:标准电机无需降级,在电机绝缘方面没有电压尖峰脉冲和共模电压。
● 无熔断器设计,提供可靠的、无老化和免维护的电路保护。
● DTC 控制平台,具有卓越的转矩与速度性能。
● 集成或独立式输入变压器,具有最高的系统设计灵活性。
能量回馈型变频器和电机助力荷兰电厂利用飞轮储能提高欧洲电网稳定性
ABB在中国市场推出超低谐波变频器ACH580-31
智慧供热-ABB传动与电机数字化为换热站保驾护航
ABB ACS180变频器保障砂光机稳定运行
供热季专题 | 供热季变频器客户关怀服务,让您在寒冷的冬天保持温暖
