LEEG立格LMP633-BLT投入型压力变送器
2013/3/27 14:10:23
LMP633投入型液位变送器是为了应对最苛刻的液位测量工况而设计,传感器采用了最先进的微处理技术进行了全方位线性误差和温度误差补偿,确保测量结果达到最高准确度要求。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器
品牌:立格
简介
LEEG投入型压力变送器用于水、污水测量,压力传感器采用微处理技术进行了全方位线性误差和温度误差补偿,与液体接触的投入探头采用全灌封防冷凝技术,信号变送器模块采用耐瞬变电压保护电路,线缆密封采用锥堵密封工艺,适用于室内、户外和野外水和污水液位测量。
优势
独创标定技术,无需任何工具轻松实现参数设置,支持用户配置,满足各种应用以及测量介质要求。
基于激光焊接的隔离膜片技术,确保产品经久耐用,可选配多种传感器技术,满足粘稠、酸碱特殊场合运用。
对传感器的线性误差和温度误差补偿,满足高精度要求,内置耐瞬变电压保护电路,及可选配温度测量信号输出。
全灌封工艺最大限度杜绝冷凝现象,双重密封工艺确保永久气密性,加强的电缆密封,确保了在受到较大机械负载时的长久使用寿命。
特征
压力类型:表压、绝压
测量范围: 1mH2O~200mH2O
输出信号: 4-20mA, 4-20mA+HART, RS485 Modbus-RTU
参考精度: ±0.2%F.S. ±0.1%F.S., ±0.05%F.S.
应用
水、废水、油
LEEG卫生型压力变送器参加VPEIF2022
LEEG压力变送器参加世界传感器展
立格 LEEG2035多变量单晶硅压力变送器
LEEG立格2035多变量单晶硅差压变送器
立格(LEEG)新型传感技术 赋能智能传感器产业升级
