杭州美控 手持式红外测温仪
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 红外测温仪 温度传感器
品牌:产品介绍
红外测温仪主要有三大应用 :1、人用红外线测温,2、工业用红外线测温,3、畜牧业动物红外线测温。
1. 符合EN61326-1,EN61010-1,EN60825-1要求
2. 外壳采用二次注塑。
3. 为满足在不同场合的使用,显示屏带有背光设计,操作方便。
4. 根据功能要求,底部设计有支撑架,可以打开支撑起来摆放在桌子上。
5. 电池采用9V电池,可方便更换电池,并有防电池漏液功能。
6. 功能按键采用性能良好的硅橡胶开关通用,性能和手感非常舒适。
7. 内部线路板安装采用无螺钉插装结构;线路板厚度采用1.2mm。
8. 产品大小适中、实用新颖、造型美观具有现代气息,并符合“人体工程学”。
●测量范围: -50℃-1650℃
●分辨率: 0.1℃/℉
●精度: 1.0 %
● D:S 30:1
●发射率: 0.1~1
●响应时间: <0.5 S
●激光器: 单点(<1mW)
●显示方式:LED数字双显示、超量程指示、电池不足指示、激光器点亮指示、保持状态显示。
●具备最大值、最小值、最大值―最小值及平均值测量
●仪表扳机放开,自动进入最后测量数据的保持状态,在没有任何操作的情况下,仪表10秒后自动关机
产品型号 |
MICOGM3/5 |
MICOGM7/9 |
MICOGM115 |
MICOGM115A/135 |
MICOGM165 |
测量范围 |
GM300:-32~350℃ |
GM700:-50~700℃ |
-50~1150℃ |
GM1150A:-18~1150℃ |
200~1650℃ |
GM550:-50~550℃ |
GM900:-50~900℃ |
GM1350:-18~1350℃ |
精确度 |
±1.5% or±1.5℃ |
±1.5% or±1.5℃ |
±1.5% or±1.5℃ |
±1.5% or±1.5℃ |
±1.5% or±1.5℃ |
重复性 |
±1% or±1℃ |
±1% or±1℃ |
±1% or±1℃ |
±1% or±1℃ |
±1% or±1℃ |
物距比 |
12:1 |
12:1 |
20:1 |
50:1 |
50:1 |
发射率 |
0.95 |
0.1~1.00可调 |
0.1~1.00可调 |
0.1~1.00可调 |
0.1~1.00可调 |
分辨率 |
0.1℃/0.1°F |
0.1℃/0.1°F |
0.1℃/0.1°F |
0.1℃/0.1°F |
0.1℃/0.1°F |
响应时间 |
500毫秒 |
500毫秒 |
500毫秒 |
500毫秒 |
500毫秒 |
响应波长 |
8-14μm |
8-14μm |
8-14μm |
8-14μm |
8-14μm |
RS232接口 |
最大值/最小值 |
高低温报警 |
测量数据储存 |
温度单位转换 |
数据保持显示 |
定位激光开关 |
LCD背光开/关 |
自动关机 |
电源 |
9V电池 |
9V电池 |
9V碱性电池 |
9V碱性电池 |
9V碱性电池 |
产品尺寸 |
153*43*101mm |
111*50*172mm |
141*60*200mm |
141*60*200mm |
141*60*200mm |
标准箱数量 |
60PCS |
20PCS |
12PCS |
12PCS |
12PCS |
标准箱尺寸 |
52*42.3*48.5CM |
66.9*45.8*30.7CM |
53*50.5*35.0CM |
53*50.5*35.0CM |
53*50.5*35.0CM |
标准箱毛重 |
15.2KG |
18.2KG |
16.3KG |
16.3KG |
16.3KG |
1、假设对着正在煮的热水测温,测得的是水温,还是锅底的温度,还是兼而有之?
答:红外测温枪测的是表面无难度,所以这里测的是水温
2、测温不准确,如何提高测温精度?
答:测温枪测温跟很多因素有关:
1)物距比(12:1):物距比就是测量距离与测量半径的比值,在测量1米半径的物体站在12米远处测量
2)发射率:不同物体具有不同的发射率,普通的一般为0.95,高档测温枪是可以根据不同物体调节的
3)物体表面光洁度
3、红外测温枪的最大优点是什么?
答:红外测温枪的最大优点是方便、快捷、灵敏和非接触性,测量精度不是很高,但是鉴别哪个零部件、哪个区域的温度高低是非常有效的。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
