Mexon兆越MIEP-2904系列 PoE供电中继器
MIEP-2904 PoE供电中继器是上海兆越通讯技术有限公司自主研发的一款符IEEE802.3at供电标准的以太网中继供电设备。产品采用标准的DIN卡轨式安装方式,提供4进4出千兆以太网口,可以组建高性能千兆骨干网络,其中4个为PoE供电端口,可为终端PD设备进行有效供电,节省资源的浪费及布线的成本。
产品分类:工业以太网 物联网 中继器 网络层 接入传输交换产品
品牌:兆越
MIEP-2904 PoE供电中继器是上海兆越通讯技术有限公司自主研发的一款符IEEE802.3at供电标准的以太网中继供电设备。产品采用标准的DIN卡轨式安装方式,提供4进4出千兆以太网口,可以组建高性能千兆骨干网络,其中4个为PoE供电端口,可为终端PD设备进行有效供电,节省资源的浪费及布线的成本。电源输入选择了符合工业标准的DC48V直流供电方式,采用了双电源设计理念,支持冗余及失电告警功能,使现场维护及安装更加便捷。采用中继器设计理念,能将网络通信的距离再延长可达100米。在电磁兼容性(EMC)方面,可达到4级标准,有效避免和抵抗电磁干扰、雷击浪涌及脉冲群等对于设备正常工作的影响。产品目前广泛应用到智能交通、轨道交通、电力、煤矿、新能源等各行业领域。
MIEP-2904 PoE中继供电设备在支持IEEE802.3af 协议的基础上做到了符合IEEE 802.3at标准,同时兼容符合IEEE802.3af协议标准。MIEP-2904产品在功能上提升了单端口的最大输出功率,实现了支持EEE 802.3at标准大功率应用的智能化功率管理,电口最大输出功率高达30W,有效方便了客户的应用。MIEP-2904 PoE中继供电设备设置了自动识别来自PD设备的供电信号,终端设备需求供电便可直接从中提取电压信号。产品使用内置电源构造,元器件全部使用符合工业级标准的器件,提高了产品的工作稳定性。-40℃~75℃的工作温度,胜任各种恶劣的工业环境。
PoE(Power over Ethernet,以太网供电)是一种局域网技术,可通过双绞线向受电设备提供直流功率,目前已在工业应用中得到广泛的应用。目前PoE业界所采用的标准为IEEE 802.3 af,该标准规定了供电设备可通过以太网向功率在13W以下的受电设备供电。这对于传统的IP电话以及网络摄像头而言足以满足需求,但随着双波段接入、视频电话、PTZ视频监控系统等高功率应用的出现,13W的供电功率显然不能满足需求,为此,IEEE在2005年开始开发新的PoE标准802.3at(PoE Plus)以提升PoE可传送的电力。与802.3af相比,802.3at可输出2倍以上的电力,每个端口的输出功率可在30W以上,因此可大幅拓宽PoE的应用领域。
功能特性
l 8个10/100/1000M以太网接口,全双工/半双工自适应,4进4出(4个以太网接入口,4个PoE以太网输出口)
l MDI/MDI-X自动识别
l 支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3at标准
l 完全兼容IEEE802.3af协议
l 有效延伸网络传输距离,可达100m
l PoE口单口电压输出功率高达30W
l 支持自动识别PD设备供电需求
l 自动判断电压输出功率大小,避免资源浪费
l 支持输入反向保护
l 支持高温、过流、过压瞬间保护
l 双电源输入支持备份冗余及失电告警
l 外壳采用IP30防护等级
l 提供卡轨式及壁挂式安装
功能介绍
MIEP-2904 PoE供电中继器的工作原理是前端交换机通过RJ45进来的数据信号,通过PoE中继转换器的POE网络变压器,和4端口输出的POE电源,使输出的以太网信号伴有电压信号同时送给4个输出的RJ45接口输出给终端PD设备,实现一对一的接口。
应用方案
MIEP-2904 PoE供电中继器系列满足所有类型的以太网延伸的需求。中继器不但能提供支持IEEE 802.3at标准的30W供电电源,而且能将网络通信的距离再延长可达100米,为远端的设备比如网络摄像机、IP电话进行供电。
产品规格
名称 |
规格参数 |
接口 |
8个10/100/1000M自适应以太网口 |
PoE口 |
其中4个PoE电口 |
PoE自动识别 |
自动识别 |
指示灯 |
PWR(电源) |
输入电压 |
DC48V |
单口功耗 |
30W |
冗余电源 |
提供2路备份冗余电源输入 |
失电告警 |
支持失电告警 |
POE保护 |
高温、过流、过压保护 |
工作环境 |
-40~75℃ |
存储温度 |
-40~85℃ |
湿度 |
5%~95% (无凝露) |
安装方式 |
支持卡轨式、壁挂式安装 |
安装尺寸(宽×高×深) |
43×120×88.5mm |
防护等级 |
IP30防护等级 |
支持协议 |
IEEE802.3 |
IEEE802.3x |
IEEE802.3u |
IEEE802.3z |
IEEE802.3at |
IEEE802.3af |
EMC等级
名称 |
依据标准 |
等级 |
静电放电抗扰度试验 |
GB/T 17626.2-1998 |
4级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
GB/T 17626.4-199 |
4级 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
GB/T 17626.5-1999 |
4级 |
脉冲磁场抗扰度试验 |
GB/T 17626.9-1998 |
4级 |
安装机械图
选型资料
产品型号 |
规格参数 |
MIEP-2904 |
4端口千兆PoE中继供电设备(提供4个10/100/1000M电口,4个PoE中继供电接口),输入电压DC48V |
ME-PWR-100-48 |
DC48V输出卡轨式电源模块,输入85-264VAC或120-370VDC |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
