全新轧钢机专用压力变送器@西森自动化
BST6600系列轧钢机专用压力变送器选用国际著名公司高精度、高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的绝压或表压转换成4~20mA,0~5VDC,0~10VDC及1~5VDC等标准电信号。高质量的传感器、全密封焊接的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。该产品有多种接口形式和多种引线方式,能够最大限度的满足客户的需要,适用于与各种测量控制设备配套使用。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
测量介质 |
与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 |
测量范围 |
表压0~0.01MPa至0~250MPa |
过载压力 |
2倍满量程 |
输出信号 |
4~20mA(两线制)、0-10VDC、0-5VDC、1-5VDC(三线制) |
供电电压 |
9~36VDC(两线制)、24±5VDC(三线制) |
介质温度 |
-30~+85℃ |
环境温度 |
-20~+85℃ |
储存温度 |
-40~+90℃ |
相对湿度 |
0%~100% |
上升时间 |
小于5毫秒可达到90%FS |
准确度 |
1级,0.5级,0.25级 |
零点调节 |
输出量程的±8% |
量程调节 |
输出量程的±20% |
温度补偿 |
≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响) |
温度范围 |
0~70℃ |
稳定性 |
典型:±0.1%FS 最大:±0.2%FS |
介质接触材料 |
316不锈钢 |
外壳材料 |
304或316不锈钢 |
安装方式 |
螺纹安装 |
压力接口 |
M20×1.5、G1/2阳螺纹等 |
引线方式 |
四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、航空插头、DIN接头(防护等级IP65) |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
