虹润NHR-7400/7400R四路PID调节记录仪
NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪可根据生产控制要求切换选 择定点控制与调节、程序段控制与调节两种方式。采用人工智能PID控制算法,四路独立PID调节,具有无超调、无欠调等特点,适用于需要进行高精度测量的 控制系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行控制。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:虹润
虹润 NHR-7400/7400R液晶四路PID调节器/调节记录仪,NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。四路独立PID调节,可根据生产控制要求切换选择单点控制与程序段控制两种方式。适用于需要进行高精度测量的控制系统,可对温度、压力、流量、液位、速度等测量信号进行控制。
★4路万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。
★可选择定点控制或多段曲线控制。
★具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等控制输出方式可选。
★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰动切换功能,控制准确且无超调。
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
★带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
按控制方式可分以下几类: | ||||
仪表选型
NHR-74 □-□-□-□-□-□液晶四路PID调节器
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
NHR-74 □R-□-□-□-□-□液晶四路PID调节记录仪
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①控制方式 | ②规格尺寸 | ||
代码 | 控制方式 | 代码 | 宽*高*深 |
10 40 | 模糊PID控制 程序段控制 | A B C | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) |
③控制输出(备注1) | ④报警输出 | ||
代码 | 输出类型(负载电阻RL) | 代码 | 报警通道(继电器接点输出) |
0 1 2 3 4 5 K1 K3 K4 | 4-20mA(RL≤480Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤960Ω) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤480Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 继电器接点输出 可控硅过零触发脉冲输出 固态继电器驱动电压输出 | X 1 2 | 无输出 1限报警 2限报警 |
⑤供电电源 | |||
代码 | 电压范围 | ||
A D | AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz) DC 12~36V | ||
⑥附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略) | |||
通讯输出 | 馈电输出 | ||
代码 | 通讯接口(通讯协议) | 代码 | 馈电输出(输出电压) |
D1 D2 D3 | RS-485通讯接口(Modbus RTU) RS232通讯接口(Modbus RTU) RS232C打印接口 | 1P 2P | 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 |
适用于带记录的仪表 | |||
USB转存功能 | 扩展功能 | ||
代码 | 转存功能 | 代码 | 扩展功能 |
U | USB卡转存(U盘) | SD | SD卡扩展(Micro SD卡) |
备注:
1、当各通道控制输出方式不一致时请在选型后备注说明。
2、仪表型号举例:
例1:NHR-7410-A-0-2-A-D1/1P(四路PT100输入,四路4~20mA控制输出)
含义:四路模糊PID控制,160*80*110mm的规格尺寸,4~20mA控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,RS485通讯,1路馈电输出
例2:NHR-7440R-B-3-2-A-2P/SD(四路4~20mA输入,四路0~5V控制输出)
含义:四路程序段控制,带记录功能,80*160*110mm的规格尺寸,0~5V控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,2路馈电输出,SD卡扩展功能。
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 | 量程范围 | 信号类型 | 量程范围 |
B S K E T J R N F2 Wre3-25 Wre5-26 Cu50 Cu53 Cu100 Pt100 BA1 BA2 | 400~1800℃ -50~1600℃ -100~1300℃ -100~1000℃ -100.0~400.0℃ -100~1200℃ -50~1600℃ -100~1300℃ 700~2000℃ 0~2300℃ 0~2300℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -200.0~650.0℃ -200.0~600.0℃ -200.0~600.0℃ | 0~400Ω线性电阻 0~20mV 0~100mV 0~20mA 0~10mA 4~20 mA 0~5V 1~5V 0~10V(不可切换) 0~10mA开方 4~20mA开方 0~5V开方 1~5V开方 | -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 |
模拟量输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 | 4-20mA | 1-5V | 0-10mA | 0-5V | 0-20mA | 0-10V(特殊定制) |
输出1、2负载电阻RL | RL≤480Ω | RL≥250KΩ | RL≤960Ω | RL≥250KΩ | RL≤480Ω | RL≥4KΩ |
输出3、4负载电阻RL | RL≤380Ω | RL≥250KΩ | RL≤760Ω | RL≥250KΩ | RL≤380Ω | RL≥4KΩ |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
