移动宽带无线室外型终端RNU300ETH-MOE(适用于固定点应用)
RNU300ETH-MOE全双工终端设备,使用简单,供电采用PoE,所有无线网络中的CPE(终端)设备都可以通过无线链路在控制中心进行远程管理,管理系统采用标准的SNMP协议。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
详细信息
产品编号:RNU300ETH-MOE
产品名称:移动宽带无线室外型终端
产品应用:移动宽带无线运营商、移动宽带无线专网
RNU300ETH-MOE是一款全双工移动终端设备,工作频段分别有2.5 / 3.5 / 5.8GHz,遵循IEEE 802.16e-2009 协议,满足IP66 (NEMA 4X) 防水等级,其被广泛的应用于各种室外固定监控点,具有非常好的非视距传输特性、支持各种种类的服务质量(QoS),使得服务提供商可以在单个基站上为不同用户提供不同级别的服务。RNU300ETH-MOE支持呼叫准入控制(CAC)功能,此功能可以支持可升级的电信级的VoIP服务,以及支持视频广播服务的IGMP协议。
RNU300ETH-MOE全双工终端设备,使用简单,供电采用PoE,所有无线网络中的CPE(终端)设备都可以通过无线链路在控制中心进行远程管理,管理系统采用标准的SNMP协议。其被广泛的应用于各种固定监测点大数据量的语音、视频、数据传输。其基本技术技术指标如下:
技术标准: 支持IEEE 802.16e - 2009
工作频率: 2.5 / 3.5 / 5.8GHz (特殊频段可以定制)
信道带宽: 5MHz / 10 MHz / 20 MHz
双工方式: TDD
FFT数量: 512 / 1024 / 2048
上行调制方式: QPSK (1/2, 3/4), 16 QAM (1/2, 3/4), (上行64QAM可选)
下行调制方式: QPSK (1/2, 3/4), 16 QAM (1/2, 3/4), 64 QAM (2/3, 3/4, 5/6)
发射功率: 2 x 23 dBm
供电方式: PoE(Power over Ethernet)
天线: 7dBi内置全向天线(±45°极化方式,水平波束宽度30°)
接口: 2 x SMA型母头,1 x RJ45接口
分集及多天线技术: 支持1x2 MISO, 2个CPE联合工作支持MIMO A/B , STC, MRC
尺寸: 15cm x 14.5cm x 5cm
重量: 1kg(不含安装件)
防水等级: IP66 (NEMA 4X)
产品证书: 符合 CE 认证
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
