乐创 DM60系列两相步进电机
乐创自动化技术有限公司提供DM系列步进电机。 专利设计、规格齐全,结构设计紧凑 采用优质材料,优化磁路设计 良好的内部阻尼特性、运行平稳、无明显振荡区 温升低、精度高、无累积定位误差 采用细分驱动可显著提高低频特性 机座号:28,35,39,42,56,86,扭矩范围0.32~7.6Nm
产品分类:运动控制
品牌:产品介绍
通用规格(General Specifications)
步距角精度 | ±5%(整步,空载,无累积误差) |
电阻精度 | ±10% |
电感精度 | ±20% |
温升 | 80ºC Max(额定电流) |
环境温度 | -20ºC~50ºC |
绝缘电阻 | 100MΩ Min,500VDC |
介电强度 | 500VAC一分钟 |
径向间隙 | 0.02Max(450g负载) |
轴向间隙 | 0.08Max(450g负载) |
径向最大负载 | 75N(距法兰面20mm) |
轴向最大负载 | 15N |
电气规格(Electrical Specification)
型号 |
相数 |
步距角 |
额定电压 |
电流/相 |
电阻/相 |
电感/相 |
引出线 |
保持转矩 |
转动惯量 |
重量 |
机身长度 |
适配驱动器 |
DM6047E |
4 |
1.8 |
并联 |
2.1 |
2.80 |
0.75 |
2.0 |
8 |
1.10 |
275 |
0.60 |
47 |
DMD403A/T、 DMD605、DMD808A |
串联 |
4.2 |
1.40 |
3.0 |
8.0 |
DM6056E |
4 |
1.8 |
并联 |
2.52 |
2.80 |
0.9 |
3.6 |
8 |
1.65 |
300 |
0.77 |
56 |
串联 |
5.04 |
1.40 |
3.6 |
14.4 |
DM6067E |
4 |
1.8 |
并联 |
3.36 |
2.80 |
1.2 |
4.6 |
8 |
2.10 |
570 |
1.2 |
67 |
串联 |
6.72 |
1.40 |
4.8 |
18.4 |
DM6088E |
4 |
1.8 |
并联 |
4.17 |
2.80 |
1.5 |
6.8 |
8 |
3.10 |
840 |
1.4 |
88 |
DMD403A/T、 DMD605 |
外型尺寸(Mechanical Dimensions)(单位mm)
A1 系列伺服驱动器使用说明书_v1.2.22
乐创 A1 系列伺服系统控制产品手册v1.2
乐创技术:期待新三板更市场化
乐创DSP3000M滴塑机控制系统
乐创 i3运动控制平台
