产品选型
唐山平升 DATA-6216水库水位遥测终端
水库水位遥测终端为防水型测控装置,低功耗设计,可采集串口水表、脉冲水表的流量数据,可采集水位、压力、降雨量、水质等变送器的标准信号。通过GPRS网或短消息远程传输数据,广泛适用于无电、潮湿、环境恶劣的监测现场。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
平升
---概述---
    水库水位遥测系统测点分布广,且大多环境恶劣,具有无电源、不宜布线等特点,唐山平升电子技术开发有限公司生产的 DATA-6216防水型低功耗测控终端,平均工作电流<10mA,功耗低,体积小,既可采用电池组供电方式,也可采用太阳能供电方式。
---设备图片---
---设备适用范围---
---产品特点—
    1、防护等级高:IP68防护等级,防水防潮防浸泡。
    2、低功耗设计:休眠电流≤50uA/14.4V
                           采集电流≤5mA/14.4V
                           进行无线通讯时平均电流≤10mA/14.4V
    3、数据显示功能:中文液晶显示现场监测数据和工作参数。
    4、大容量数据存储:存储容量:4M。
    5、安装维护方便:支持远程参数设置,远程软件升级,支持通过面板键盘进行参数设置。
    6、提供上位机监控软件平台,也可通过提供动态连接库、OPC接口软件等形式支持用户自行开发软件系统。
---产品功能---
    1、数据采集功能:7路脉冲/开关量输入,可以采集脉冲水表、开关信号;
                              2路模拟量输入,0-20mA/0-5V可选;
                              1路串口,RS232/RS485可选。
    2、数据通信功能:支持GPRS或短消息远程传输数据。
    3、参数设置功能:支持计算机串口设置终端工作参数;支持现场通过显示面板设置工作参数;支持通过远程设置终端工作参数。
    4、数据存储功能:按设置存储现场监测历史数据,以备查询。
    5、远程告警功能:监测数据超限立即远程告警;监测状态发生变化立即远程告警;
                     计量测量设备与终端通信中断立即远程告警;电池电压过低立即远程告警。
 6、对外供电功能:为其它现场设备提供:5VDC、12VDC、24VDC供电。
 7、支持多种供电:采用电池组供电,支持太阳能供电、220VAC市电供电。
---技术指标---
    1、采集设备:脉冲信号、开关量信号、模拟量信号0-5V、1—5V或者0—20mA、串口232/485。
    2、采集精度:模拟量:≤0.5%;脉冲量:≤0.01%;通信误码率:≤10-4
    3、通信方式:GPRS通信、短消息通信。
    4、工作模式:定时主动上报、监测数据超限立即上报、监测中心问询上报(锂电池供电时不支持)。
    5、数据间隔:采集时间间隔、存储时间间隔、发送时间间隔可设置。
    6、供电电压:10—26 VDC
    7、数据显示:中文液晶显示。
    8、电池寿命:5年以内,数据发送>10000次
 9、外形尺寸:229x179x69 mm
---现场图片---
电池供电方式监测现场:
太阳能供电方式监测现场:
低洼路段积水量在线监测解决方案
城市道路积水在线监测预警系统解决方案
平升电子丨城市道路低洼积水监测 道路积水监测站 道路积水内涝监测设备
低洼路段积水量在线监测 道路积水预警系统 城市积水监测站
内涝在线监测 城市内涝监测预警平台 城市内涝防汛监测软件
