日本山武 C15MTV0TA0200温度控制器
日本山武C15MTV0TA0200温度控制器原装进口 一、实现了世界最短长度60MM、面板超薄2MM的结构,面板IP66等级,双层大数字显示。 注:欧姆龙最短长度是78MM,其他品牌多为100MM左右
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:阿自倍尔
注:欧姆龙最短长度是78MM,其他品牌多为100MM左右。
二、面板按键更加简洁、紧凑,操作更加方便、简单、灵活;只需2根接线就可正常工作。
三、可支持热电偶、热电阻、电流、电压输入,增加了可测量、调节的对象。
四、可实现两路输出,冷却、加热可分别调节,极大方便了现场控制。
五、在较小的、48*48调节器上首次实现了PC装载,目前尚属世界首创。PC装载极大减少了表类校正、调
试的工作量,尤其是对大批量使用调节器的客户,更能有效保证每个调节器准确进入预设的工作状态,
极大降低了人工调试所产生的不确定性,并可实现远程诊断,方便总部维修、诊断故障。
六、可作为简易记录仪使用。
七、采用世界最新算法——RA-PID,更平稳、更快速、更准确。
八、大大加强的抗干扰能力。
基本型号对应参数:
C15TV0TA0100 脉冲电压输出热电偶输入
C15TV0RA0100 脉冲电压输出热电阻输入
C15TR0RA0100 继电器输出热电阻输入
C15TR0TA0100 继电器输出热电偶输入C15TV0TA0100 C15TV0RA0100 C15TR0TA0100 C15TR0RA0100 C15SC0LA0000,C15SC0LA00D0,C15SC0LA00Y0,C15SC0LA0100 C15SC0LA01D0,C15SC0LA0400,C15SC0LA04D0,C15SC0LD0000
霍尼韦尔 SZL-VL-S-I限位开关
霍尼韦尔honeywell HTL-Q05NIE接近开关
霍尼韦尔 SZL-WL-E限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A 限位开关
霍尼韦尔 SL-A限位开关
