唐山平升 DATA-6311 GPRS无线数据采集器
2013/4/1 9:42:17
GPRS无线数据采集器集数据采集、传输、存储功能于一体,采用低功耗设计,特别适用于太阳能供电的监测现场,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度,GPRS无线数据采集器广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
---产品概述---
---产品功能---
通信功能:支持GPRS、短消息、卫星等多种通讯方式;
支持与多中心进行数据通信;
支持实时在线、定时唤醒两种工作模式。
采集功能:采集水位、雨量变送器的标准信号;
采集流量计、脉冲表的流量数据;
采集水泵或阀门运行状态、设备供电状态和箱门开关状态。
图片抓拍功能:可外接工业照相机,进行图片抓拍。
控制功能:支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备。
远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
报警功能:监测数据越限,立即上报告警信息。
存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
---产品特点---
◆ 数据采集、传输一体化设计。
◆ GPRS实时在线功耗低,在线平均电流≤10mA。
◆ 可选配水资源监测数据传输规约、水文监测数据通信规约等。
◆ 支持域名解析功能。
◆ 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
---技术参数---
硬件配置:6路PI、4路DI、4路AI 、3路DO、2路串口。
存储容量:4M。
供电电源:10V~30V DC。
功 耗:待机电流<0.1mA/12V;
在线电流≤6mA/12V;
发送电流≤60mA/12V;
实时在线平均电流≤10mA /12V。
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:145x100x65mm。
---与一般功耗的GPRS测控设备在太阳能供电成本方面的比较---
◆ 太阳能电池板和蓄电池的成本比较
按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
选用一般功耗的测控设备:可充电蓄电池容量选择为>65AH;太阳能电池板选择功率为>50W。
选用GPRS低功耗测控终端:可充电蓄电池容量选择为<12AH;太阳能电池板选择功率为<10W。
◆ 其它方面
普通的测控设备,因功耗大,在选择大功率的太阳能电池板以及大容量、体积较大的蓄电池的同时,还会
造成太阳能电池板支架、外围的防护箱体等辅助设备的成本增加,同时提高了施工难度。
----产品型号---
DATA-6301 无显示
DATA-6311 液晶显示
---产品功能---
支持与多中心进行数据通信;
支持实时在线、定时唤醒两种工作模式。
采集流量计、脉冲表的流量数据;
---产品特点---
◆ 数据采集、传输一体化设计。
◆ 支持域名解析功能。
---技术参数---
存储容量:4M。
供电电源:10V~30V DC。
功 耗:待机电流<0.1mA/12V;
在线电流≤6mA/12V;
发送电流≤60mA/12V;
实时在线平均电流≤10mA /12V。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:145x100x65mm。
◆ 太阳能电池板和蓄电池的成本比较
◆ 其它方面
----产品型号---
DATA-6301 无显示
DATA-6311 液晶显示
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
