科元 单相交流电流变送器
单相交流电流变送器苏州科元的主要产品之一,是电力监控系统的重要元件,其作用是将交流电流转换成直流电压或 直流电流。同时,它还承担强电系统和弱电系统(比如,计算机系统)的隔离作用,以 保护计算机采集系统输入不被高压的交流电压所击穿。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:科元
CY单相交流电流变送器苏州科元的主要产品之一,是电力监控系统的重要元件,其作用是将交流电流转换成直流电压或 直流电流。同时,它还承担强电系统和弱电系统(比如,计算机系统)的隔离作用,以 保护计算机采集系统输入不被高压的交流电压所击穿。
二、单相交流电流变送器性能参数
精 度:0.2%
整机功耗:≤3VA
工频耐压:AC2.0KV/min.1mA(输入~输出/电源间)
绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V)
冲击电压:5KV(峰值1.2/50µs)
响应时间:≤350ms
输入范围:AC0~10A、AC0~500V(可选),50/60Hz
吸收功率:<0.5VA/450V,<0.2VA/100V,<0.1VA/5A
负载电阻:电流输出≤550Ω;电压输出≥2KΩ
工作环境:温度:-10~50℃ 湿度:20~95%。无凝露
储存环境:温度:-40~70℃,湿度:20~95%,无凝露
安装方式:35mmDIN导轨安装或M4螺钉固定
三、单相交流电流变送器的选型示意图
四、单相交流电流变送器的安装注意事项
1、建议连接线使用屏蔽线,且电源线、输入线和输出线相互分离;
2、使用环境应先无导电尘埃、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,
海拔高度小于2500米;
3、产品出厂时已调好零度和精度,请勿随意调整。
苏州科元仪器仪表有限公司
联系人:姚工
电话:0512-65588562
传真:0512-65588512
手机:18912601252
网址:www.coyuan.com
地址:苏州市干将西路1381号
苏州科元DCS专用信号隔离器
关于2014年春节放假的通知
指针式阀门开度表
科元仪器推出指针式阀门开度表
单相交流电压变送器
