绍兴中仪 ZYA307检测端转换隔离式安全栅
本公司专业研发生产ZYA307检测端转换隔离式安全栅,是ZYA307检测端转换隔离式安全栅生产厂家,提供优惠的ZYA307检测端转换隔离式安全栅价格,欢迎前来咨询洽谈,下面介绍一下本公司产品
产品分类:功能安全 仪器仪表 现场仪表 安全栅 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:中仪电子
产品概述
ZYA307检测端转换隔离式安全栅向危险场所(现场)的电气设备提供配电电源,同时将该设备传来的信号转换并隔离,传输到安全场所,同时限制从本安端子串入到危险场所(现场)的能量,以确保系统具有本质安全防爆性能。
主要技术指标
供电电源:DC24V±10%
配电电源:17~24VDC(限制电流:30mA)
输入阻抗:电流输入≤100Ω,电压输入≥500KΩ
输出负载:电流输出≤350Ω,电压输出≥500KΩ
产品精度:±0.2%FS
温度漂移:±200PPM/℃
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:本安-非本安2000VAC/1min、非本安-非本安1000VAC/1min
检测端转换隔离式安全栅功耗:≤2.5W
防爆技术指标
本安电路:重复式(晶体限能)
防爆标志:[Exia]iiC
认证参数(7/10端子之间):
Um=250V Vo=28V
Io=93mA Po=651mW
Co=0.05uF Lo=2.4mH
产品选型图
产品接线图
产品原理应用图
本篇摘自绍兴中仪官方网站的隔离式安全栅栏目:http://www.ybsell.com/Shop/List_4.shtm
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
