透镜喇叭天线Lenses and Lensed Horn Antennas
透镜喇叭天线可以产生大大改善了增益图,的理材料的测试选择,可以替代更笨重的反射面天线。一个镜头可以加装到现有的喇叭天线可在EMC和HIRF测量系统是非常有用的。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
详细信息
(一) 1 to 18 GHz 超宽带透镜喇叭天线
型号: WBH1-18S + thin lens
- 频率: 1 - 18 GHz
- 增益: 2.3 - 15.7 dBi
- 3dB 波束宽度: 125 - 17 degrees
- 天线指数: 26.2 - 39.8 dB/m
- VSWR: < 2:1
- 额定功率: 40 W c.w.
- 结构: Aluminium / Composite Material
- 尺寸: 96 mm x 90 mm x 161 mm long (max, inclusive of connector)
- 重量: 0.88 kg
- 颜色: RAL 9016 Traffic White, other colours available
- 适用温度: -40 C to +70 C
- 接口: SMA
(二) 1 to 18 GHz超宽带透镜喇叭天线
型号: WBH1-18S + thick lens
- 频率: 1 - 18 GHz
- 增益: 2 - 18 dBi
- 3dB 波束宽度: 132 - 11.6 degrees
- 天线指数: 28.3 - 37.2 dB/m
- VSWR: < 2:1
- 额定功率: 40 W c.w.
- 尺寸: 110 mm x 117 mm x 180 mm long (max, inclusive of connector)
- 重量: 0.9 kg
- 接口: SMA
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
