双极化喇叭天线Dual Polarised Horn Antennas
可用作接收或者发射的双极化喇叭天线,同时在两个正交的方向偏振
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
详细信息
(一) 0.1 to 1.3 GHz超宽带双极化喇叭天线
型号: WBHDP0.1-1.3N
- 频率: 0.1 - 1.3 GHz
- 增益: 0.5 - 10 dBi
- 3dB 波束宽度: 160° - 20°
- 接口: N type
- 典型VSWR: < 1.5:1 typical, 2.6:1 Max
- 隔离度: typically > 35 dB between connectors
- 额定功率: 300 Watts, c.w.
- 尺寸: 900 mm diameter x 900 mm long
- 重量: 75 kg without radome
- 安装: Custom mounting system
(二) 0.9 to 18 GHz超宽带双极化喇叭天线
型号: WBHDP0.9-18S
- 频率: 0.9 - 18 GHz
- 增益: 4.5 - 13.4 dBi
- 3dB 波束宽度: 120 ° - 20 °
- 接口: SMA
- 典型VSWR: < 1.5:1 typical, 2.2:1 max
- 隔离度: > 24 dB between connectors
- 额定功率: 40 W c.w
- 尺寸: 215 mm diameter x 230 mm long
- 重量: 1.74 kg
- 安装: 4 holes M6, 90.8 mm PCD
(三) 2 to 18 GHz宽带双极化喇叭天线
型号: WBHDP2-18#
- 频率: 2 - 18 GHz
- 增益: 6.8 - 18 dBi
- 3dB 波束宽度: 72° - 10°
- 接口: N-type or SMA
- 典型VSWR: < 2.5:1
- 隔离度: > 25 dB between connectors
- 额定功率: 50 W c.w. (N-type)
- 尺寸: 124 mm x 124 mm ext. aperture x 304 mm long
- 重量: 2.5 kg
- 安装: Spigot at centre of gravity. 1 x M6 tapped hole
(四) 2 to 18 GHz 高增益双极化喇叭天线
型号: WBHDP2-18#HG
- 频率: 2 - 18 GHz
- 增益: 10.6 - 21 dBi
- 3dB 波束宽度: 10° - 50°
- 接口: SMA type or N type available
- 典型VSWR: < 2.5 : 1
- 隔离度: > 20 dB between connectors
- 额定功率: 50 Watts, c.w. (N-type)
- 尺寸: 174 mm x 174mm ext. aperture, 440 mm. long
- 重量: 1.9 kg
- 安装: 1 x M6 tapped hole on spigot, at centre of gravity
(五) 2.2 to 2.4 GHz 双极化喇叭天线
型号: QSHDP2.2-2.4S
- 频率: 2.2 - 2.4 GHz
- 增益: 11.9 - 12.6 dBi
- 3dB 波束宽度: 44 ° - 32 °
- 接口: SMA
- 典型VSWR: < 1.8 : 1
- 隔离度: > 40 dB between connectors
- 额定功率: 80 Watts, c.w.
- 尺寸: 203 mm x 203 mm ext. aperture, 367 mm. long
- 重量: 1.2 kg
- 安装; 4 holes, diameter 5.5 mm, 102mm centres
(六) 12 to 16 GHz 双极化喇叭天线
型号: - QSHDP12-16#
- 频率: 12 - 16 GHz
- 增益: 15.4 - 17.4 dBi
- 3dB 波束宽度: 40° - 20°
- 接口: SMA
- 典型VSWR: < 2.5 : 1
- 额定功率: 20 Watts, c.w.
- 尺寸: 90 mm x 90 mm ext. aperture, 187 mm. long
- 重量: 294 g
- 安装: 4 holes diameter 4.1mm, 38mm centers
(七) 18 to 40 GHz 双极化喇叭天线
型号:WBHDP18-40K
- 频率: 18 - 40 GHz
- 增益: 12 - 16.9 dBi
- 3dB 波束宽度: 40° - 21°
- 接口: K Type Female on two sides
- 典型VSWR: < 2.5 : 1
- 隔离度: > 20 dB
- 额定功率: 25 Watts, c.w.
- 尺寸: 47 mm x 47 mm external aperture x 68 mm long
- 重量: 270 g
- 安装: 4 holes, tapped M4, 30mm centres
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
